Autsch! Erst mal vorab: du musst darauf achten, dass du auzf beiden Seiten auch mit identischen Pegeln arbeitest. Der Arduino erwartet TTL-Pegel, die kommen vermutlich nicht aus dem Adapter. Und wenn dieses Problem (z.B. mit einem Wandlerbaustein wie einem Max232) gelöst ist, fehlt zwischen beiden Seiten noch die Masseverbindung.
So schrottest Du den Arduino.
Der RS232 Standart sieht eine negative Spannung für H-Pegel vor. Das verträgt der Arduino nicht.
Vieleicht hat die Fehlende masseverbindung in Deinem Testaufbau den Arduino gerettet.
Für diesen Wandler brauchst Du einen Pegelwandler zB den MAX232. Oder besser Du nimmst gleich den richtigen USB-Serial wandler mit TTL Pegeln.
Okay Danke ! Aber dennoch würde ich gern Wissen ob es ein Gutes Buch für den Arduino gibt. Nicht nur Rs232 Steuerung..Eher im Allgemeinen.
Sollte Anfänger Freundlich sein
Danke Sehr
