Salve a tutti, ho caricato uno sketch all'ethernet shield che funziona correttamente, ma c'è un piccolo problema. Posso effettuare richieste ad arduino, solo ed esclusivamente se apro il monitor seriale dall'IDE.
La mia domanda è: l'ethernet shield funziona così o c'è qualcosa che non va? Mi sembra molto strano dotare arduino di una ethernet shield e farlo funzionare solo mediante un monitor seriale di un pc.
Grazie a tutti per l'attenzione.
vedere programma prego
Forse nel setup() hai lasciato while (!Serial){ ; }
nid69ita:
ho cancellato la stringa. ma quando lo interrogo per la seconda volta non worka.
Patrick_M:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <string.h>
byte mac[] = {
0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
IPAddress ip(192, 168, 1, 177);
EthernetServer server(80);
//ho messo un buffer di 30 per avere della tolleranza sulla lunghezza della stringa. A 22
//non ci sarebbe stato il carattere terminatore '\0'
char dataGet[30];
char prova[30];
char carattere='=';
char *ret;
int q=0;
int j=1,l;
bool readRequest(EthernetClient &client){
int i = 0;
//Serial.println(client.available());
//Controllo che il client sia connesso
while (client.connected()){
if (client.available()){
char c = client.read();
//controllo che sia iniziata la stringa GET
if (c == '?'){
//Fino a che non incontro lo spazio che termina la query GET aggiungo i caratteri a dataGet
for(i=0; i<80; i++){
c = client.read();
if(c!=32){
dataGet[i] = c;
//Serial.print(dataGet[i]);
}else{
dataGet[i] = '\0';
ret=strchr(dataGet, carattere);
l=strlen(ret);
while(client.available()){
client.read();
return true;
return false;
void writeResponse(EthernetClient &client){
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close");
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
client.println("<body>");
while(j!=(l))
if((ret[j]==37) && (ret[j+1]=='2') && (ret[j+2]=='0'))
prova[q]=' ';
q++;
if((ret[j]=='2') or (ret[j]=='0'))
prova[q]=ret[j];
q++;
j++;
for(int e=0;e<q+1;e++)
client.print(prova[e]);
client.println(ret);
client.println("</body>");
client.println("</html>");
void writeLOL(EthernetClient &client){
client.println();
client.println("work");
// start the Ethernet connection and the server:
Ethernet.begin(mac,ip);
server.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
// listen for incoming clients
//Attendo la richiesta del client
if (client) {
Serial.println(F("Nuovo client"));
bool success = readRequest(client);
Serial.print(F("Richiesta eseguita"));
//Se la richiesta viene correttamente processata scrivo il responso
if (success == true){
writeResponse(client);
writeLOL(client);
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println(F("client disconnected"));
Serial.println(dataGet);
Premessa, io faccio solo richieste ad arduino con il metodo GET. Quindi so che non worka se lo interrogo senza alcun variabile, ciò che non capisco è perchè dopo la prima richiesta tutte le altre non vanno a buon fine
server.begin();
hai cancellato troppo....
qui manca la Serial.begin(velocità)
xAstyle:
Chiarisci bene cosa fai e cosa ottieni: il problema è il primo (funziona solo se apri il monitor seriale) o il secondo (funziona comunque, ma non risponde alla seconda GET) o entrambe (risponde solo al primo GET e se hai il monitor seriale collegato)?
A parte il Serial.begin() mancante, se lo rimetti che cosa vedi sulla seriale quando fai il primo GET (ovviamente con i parametri che si aspetta) e cosa al secondo (anche questo immagino/spero con i parametri attesi)?
xAstyle:
Ehm... Per essere più precisi, il programma (anche se su Arduino si usa il termine "sketch", scusa per me è improprio e inutile, preferisco un semplice "programma", o se si parla del codice "listato" o "sorgente" ) non lo carichi "sullo shield", ma su Arduino. Poi non te la prendere ma "worka" dai, nun se pò sentì...
xAstyle:
ho cancellato la stringa. ma quando lo interrogo per la seconda volta non worka.#include <SPI.h>
#include <string.h>
byte mac[] = {
char dataGet[30];
char prova[30];
char carattere='=';
char *ret;
int q=0;
int j=1,l;
int i = 0;
if (c == '?'){
c = client.read();
if(c!=32){
dataGet[i] = c;
}else{
dataGet[i] = '\0';
l=strlen(ret);
client.read();
return true;
return false;
client.println();
client.println("");
client.println("");
client.println("");
while(j!=(l))
prova[q]=' ';
q++;
//Perchè qua non fai nulla???
prova[q]=ret[j];
q++;
j++;
//Non serve che fai il ciclo for. Con client.print(prova) ti printa la variabile completa.
client.println("");
client.println("");
client.println();
client.println("");
client.println("");
client.println("");
client.println("");
client.println("");
server.begin();
if (client) {
writeLOL(client);
delay(1);
client.stop();
Ciao!!! Direi che il problema è nelle righe che ti ho commentato. Se le commenti il problema del blocco dopo la prima richiesta non si verifica più.
Potresti spiegare bene cosa fa quella parte??? Non riesco a capire cosa verifichi e cosa fai.
Inoltre la stringa prova da quello che vedo tu non la termini mai con il terminatore '\0'.
Non ti conveniva usare strtok_r??? Così come hai fatto tu puoi riceve una sola variabile della query GET. E comunque se ti basta una sola variabile puoi comunque usare strtok usando come separatore l'=
Ciao!!!
nid69ita:
Preciso ancora una volta: questa riga causerebbe il blocco dello sketch fino all'apertura della seriale solo su Leonardo, Micro, Due e altre schede con seriale CDC. Sulla Uno & Co. non fa assolutamente niente.
