Salve ragazzi, a me interesserebbe comandare una lampadina o qualche altro elettrodomestico che si alimenta ovviamente a 220v.
Vorrei sapere quindi tutto l'occorrente che ci vuole per fare ciò, e sinteticamente come fare.
Grazie mille in anticipo.
innutile dire che giocare con la 230vac è mortale se non si sà cosa si sta facendo
per realizzare cio usa un relè che verra pilotato da un mosfet/bjt, se cerchi un pò ci son 30000 esempi e una vasta letteratura a riguardo ;).
questa è la via più semplice innoltre tutto dovrà essere isoloato a dovere (protetto da dita che toccano e caffè che si ribaltano )
sinteticamente:
arduino nano
relé - magari allo stato solido ... guarda qua
sketch creato in base alle tue necessità ... ora come ora non è che le hai spiegate bene
cavi per i collegamenti
e attenzione!!!! esperienza con la 220 ... in questo forum sembra che qualcuno ci abbia lasciato le penne :o
un consiglio: cerca di essere piu preciso se no la gente non puo aiutarti
Esistono dei moduli relè pilotabili direttamente a 5 V in uscita dall’Arduino. Ce ne sono di singoli o in batteria da 2, 5, 8 relè. Nel modulo c’è già tutto l’occorrente. Ovviamente, puoi anche usare dei relè sciolti, ma devi provvedere ad alimentarli (di solito vanno a 12 V), isolarli opportunamente dall’Arduino, installare il diodo volano in parallelo alla bobina, ecc. Poi, dipende anche dal carico che dovrai pilotare: è resistivo?, induttivo?, quanta corrente assorbe?
Ma notavo qualche giorno fa che lo stesso store arduino vendè relè ( tinkerkit) per la 220.... Dite che Banzi ci voglia far morire tutti??!?!?!? :o ;D
gazza_mo:
Forse sarebbe meglio che leggi la descrizione.
Warning: We don't recommend you operate circuits powered at more than 24V without the supervision of an expert.
Ciao Uwe
Quei moduli Relé non sono adatti, ne certificati per esere usati per 230V. La descrizione parla solo della tensione del relé ma non garantiscono la scheda.
@-d0b-
Stai attento Tu da non lasciare le penne dando consigli pericolosi.
@gabry9595
Se non hai una formazione da Elettricista o elettrotecnico Ti consiglio di non fare niente con la 230V.
Ci sono troppe cosa che devi considerare e senza saperlo sbagli facilmente.
La cosa piú semplice e sicura é che Ti compri delle prese telecoandate che poni tra presa muro e elettrodomestico (le trovi nei negozi fai da te) e le piloti attraverso Arduino. Cosí non devi intervenire sui 230V
Ciao Uwe
