comandare led rgb
ciao, sono nuovo e inesperto, quindi scusatemi in anticipo se dico qualche castronata.... Dunque, avrei bisogno di comandare 4 led rgbw, in pratica dovrebbero:
1.accendersi tutti e 4 i led W (bianchi) per 10 secondi 2. i led iniziano a camminare con i colori RGB, prima R, poi G ed infine B in un ciclo infinito, senza ritornare all'accensione dei W (bianchi).
In pratica deve saltare quella porzione di codice iniziale di accensione dei led bianchi, come devo fare??
Grazie Mille e scusate la banalita' della domanda.
bhe tu hai 2 funzioni di base, la setup() e la loop(). Quello che metti in setup() avviene una volta sola, finito tutto il codice di setup inizia il codice nel loop(), finito il loop() ricomincia da capo (sempre loop() ).
Quindi metti la parte di accensione W nel setup(), e la parte RGB nel loop().
facile no?
...in effetti si! Grazie mille
lesto: bhe tu hai 2 funzioni di base, la setup() e la loop(). Quello che metti in setup() avviene una volta sola, finito tutto il codice di setup inizia il codice nel loop(), finito il loop() ricomincia da capo (sempre loop() ).
facile no?
altrimenti un bell if prima esecuzione(bool a Y) then w , prima esecuzione = n else rgb. e metti tutto nel loop ;)
