é possibile comandare più transistor per motori cc con un solo pin di arduino?cioè devo azionare più motori insieme naturalmente userei transitor per ogni motore ma vorrei usare meno pin possibili.
Dipende da quali transistor usi, e dal carico dei transistor ... considera di richiedere un massimo di 20mA per pin (per stare sul sicuro), se usi dei darlington (che hanno un'hfe elevata, per cui serve meno corrente per pilotarli), metti una resistenza per ogni transistor, calcolandole in modo che la somma delle correnti non superi i 20mA, e sei a posto ... ovviamente, TUTTI i transistor dello stesso pin saranno accesi o spenti insieme ...
Se serve piu corrente, puoi usare un solo transistor per pilotarne altri, e allora il limite e' dato dalla corrente che puo reggere quel transistor ...
si era proprio quello che volevo che tutti saranno accesi...grande idea quella di pilotarne solo uno che piloti gli altri grazie mille!!
La resistenza citata da Etemenanki é quella della base del transistor.
Ciao Uwe
