comandare + relè a 12v con mux cd4067b
buongiorno, e scusate l'ignoranza.
Ho questo problemino, dovrei comandare tramite mux cd4067b diversi rele con bobina a 12v e 0.200W di assorbimento (0.200W/12v = 0.016A giusto?)
riesco ad interfacciare il cd4067b con arduino ed a far attivare da 0 a 15 tutte le porte che voglio tramite software.
Il mio problema, dovuto al semplice fatto che non ho una adeguata conoscenza, è che in uscita di ogni porta dal mux cd4067b, ho +5v ~ +4.86V a 25mA, insufficienti a far scattare il relè.
visto che parliamo di 16 porte, volevo chiedere gentilmente se per caso esistono degli IC ad 8 porte che prevedono +5V in ingresso e cacciano +12V a 25mA in uscita.
Tengo a precisare che ho già provato con i vari array di darligton uln 2003, 2004 etc etc e non fanno al mio caso in quanto per far scattare il relè dovrei prevedere un tipo di montaggio PASSANTE della tensione attraverso la bobina.
Invece ho bisogno di avere +12V in uscita da da mandare ad 1 pin della bobina del relè e mettere a massa il secondo.
se per caso non esistono degli IC di questo tipo ho letto che si può fare anche con dei semplici transistor ma lì pecco di ignoranza e non so quale transistor utilizzare e come calcolrare le resistenze da inserire.
PS: sapete indicarmi una buona guida o tutorial per imparare a calcolare le varie resistenze di potenza da inserire vicino ai transistor?
Spero di essere stato chiaro nella richiesta. Vi ringrazio per l'attenzione e il tempo che mi dedicherete.
Saluti
Ciao,
per una serie di collegamenti base puoi iniziare da qui:
Per il tuo caso controllati la scheda 3.
Per calcolare la resistenza da collegare alla base del transistor puoi andare qui:
http://www.pighixxx.com/tools/resistenza-transistor/
Buon lavoro :smiley:
Potresti usare degli ULN2803, sono degli IC darlington che fanno proprio al caso tuo: in ingresso colleghi le uscite del 4067, in uscita colleghi un polo di ogni relé, l'altro polo dei relé lo colleghi in comune al +12V, collegando al 12V anche il common dell'ULN2803 abiliti i diodi di protezione interni, quindi non hai nemmeno bisogno di prevederli esterni.
grazie per la Vs attenzione e per i link.
l’idea sarebbe questa:
per cui gli array di darligton non fa proprio al mio caso, o sbaglio?
IL 4067 é un multiplexer. questo vuol dire che con 4 entrate scegli a quale "uscita" é collegato il pin comune. Questo vuol dire che puoi mettere uno delle "uscite" a massa o a +5V me tutti gli altri sono ad alta impedenza percui i relé collegati a quelli sono spenti. Metto "uscite" fra virgolette perché il 4067 é bidirezionale e percui a secondo cosa colleghi al comune i pin di "uscita" possono essere entrate o uscite.
Non usare il ULN2004 perché non é adatto ad essere pilotato da un uscita TTL o CMOS alimentato a 5V come gli ATmega.
Puoi usare un ULN2003 oppure ULN2803. Devi mettere il relé collegato a +12V e all uscita del ULN. l' ULN lo colleghi a massa e a 12V.
Come uscite prendi un port expander come il MCP23017 e 2 ULN2803 se devi pilotare da 8 a 16 relé oppure un MCP23009 e un ULN2803 se sono meno di 8 relé. https://github.com/adafruit/Adafruit-MCP23017-Arduino-Library
Ciao Uwe
grazie uwe, loschema che hai postato l'ho già provato, ma quello che mi ha bloccato è la necessità 1 pulsante esterno normalmente aperto per far scattare il relè anche manualmente.
con gli uln in teoria non posso aggiungere il pulsante o sbaglio?
Non avevo visto il Tuo schema. Metti il pulsante tra uscita ULN2803 e massa.
Se non puoi cambiare cablaggio perché i pulsanti sono giá messi cosí usa al posto del ULN2803 un A2981 e collega i relé tra uscita A2981 e massa e il pulsante tra +12V e uscita A2981.
Ciao Uwe
ok gentilissimo...provo e ti faccio sapere
buonagiornata
Uwe, non trovo su RS A2981, esistono sigle equivalenti?
scusate, per quanto riguarda l'a2981 per effettuare 1 test, dove lo posso comprare? rs-component non lo tiene.....
conoscete qualche altro negozio online che ha materiale allegro?
nella mia città questo genere di cose sono tabu'' completo
grazie
[quote author=Michele Menniti link=topic=167328.msg1246344#msg1246344 date=1369046573] Uwe, non trovo su RS A2981, esistono sigle equivalenti? [/quote]
UDN2981
ehm, l'ho trovato su farnell:
http://www.farnell.com/datasheets/58047.pdf
va bene questo?
sì, ma RS li riporta come obsoleti, l'unica versione in vendita è il 2982 in smd
Chiedo
Mux Shield Code: E000008 (http://store.arduino.cc/it/index.php?main_page=product_info&cPath=11_5&products_id=129&language=it)
è compatibile con arduino 2?
Grazie
[quote author=Michele Menniti link=topic=167328.msg1246612#msg1246612 date=1369062369] sì, ma RS li riporta come obsoleti, l'unica versione in vendita è il 2982 in smd [/quote] Me li hanno fregato nel fratempo? un anno fa c'erano. Ciao Uwe
gugliait: Chiedo
Grazie
Indipendentemente se compatibile o meno con Arduino DUE un multiplexer puó collegare solo un uscita col comune e percui pilotare sempre solo 1 relé per integrato. è inutile se vuoi pilotare piú relé in modo indipendente. Non funziona come lo vuoi Tu.
Ciao Uwe
ok gli udn 2981 sono arrivati e posso confermare che funzionano secondo lo schema che ho postato...
mi serviva qualcosa del genere per non ricablare il tutto...
un grazie a tutti...gentilissimi soprattutto -> uwe per la dritta del componente, che nel frattempo è diventato obsoleto farnell ne tiene in giacenza altri 1000, finiti non se ne troveranno altri
l'alternativa sono i uln2803a, ma bisogna ricablare come ha detto uwe
cmq, lancio sfida ]:), sarei curioso di vedere uno schemino con transistors che alla base riceve +5V e lascia passare tra collettore ed emettitore +12V a 20mA, io ho provato alcune soluzioni trovate su questo forum e in giro su google ma non funzionano
ciauuu e grazie ancora
normalmente, per pilotare 12V con soli 5V si ricorre ad un circuito costituito da un NPN+PNP, esistono addirittura degli integratini che incorporano questo schema ;) comunque per correnti così piccole il problema non si dovrebbe porre: 5V-R1K-Base NPN 12V-R330-Relé-Collettore NPN GND-Emettitore NPN con un diodo in antiparallelo ai capi del Relé per proteggere il transistor Al più forse dovrai eliminare o ridurre la R da 330ohm ma il circuito dovrebbe andare, se hai tempo prova e fammi sapere. Ciao
