Comandare un contatto tramite rete LAN
Sono nuovo di arduino ed ho giusto realizzato qualche semplice progetto.
Adesso avrei necessità di creare una cosa apparentemente semplice ma che alla fine sembra piu complessa del previsto in quanto anche in commercio non riesco a trovare nente che faccia al caso mio.
Vi spiego meglio:
Ho necessità di controllare se una porta in un edificio A resta aperta ( controllo effettuato tramite contatto magnetico , quindi se la porta è aperta il contatto resterà aperto, se la porta è chiusa in contatto sarà chiuso )
Se la porta dell'edificio A resta aperta, quindi il contatto APERTO, avrei necessità che si accendesse un LED posto nell'edificio B.
L'edificio A e B sono collegati tra loro tramite ponte radio "trasparente" quindi stessa rete.
Esiste il modo di avere 2 schede Arduino ( una in edificio A e l'altra in edificio B ) collegate entrambe in LAN dove con A riesco a comandare B ?
Basta che guardi negli esempi del IDE (sia tra l'ethernet che tra il WiFi), trovi esempi per un piccolo web server e per un piccolo web client ... con i quali fai facilmente quello che chiedi :slight_smile:
Guglielmo
Grazie guglielmo per la risposta... Siccome sono proprio a digiuno quasi in tutto... Cosa sono gli esempi del IDE? :confused:
Oltre due schede arduino come hardwade che serve?
Apri il programma ArduinoIDE e clicchi su file/esempi e scorri tutti gli esempi disponibili troverai quello che cerchi.
