Comandare un servo motore con un sensore IR
Ciao a tutti.
Vorrei utilizzare arduino per poter creare un piccolo progetto di passaggio a livello per treno lego.
Ho acquistato arduino uno, un servo motore g90, e un sensore di prossimità ir che dovrebbe attivarmi il servo motore al passaggio del treno (simulando le sbarre che scendono) e una volta passato, riportare il servo in posizione iniziale (sbarre aperte).
Ho acquistato un sensore di prossimità ir 2850 infraredpro che ,oltre alle alimentazioni, ha due pin aout e dout. Purtroppo da alcune guide trovate in rete i sensori avevano solo un solo pin oltre alla alimentazione.
Quindi nasce già un problema … quale utilizzare? E fattibile quello che voglio fare?
Grazie del vostro aiuto.
stefano71:
Usa dout (digital out, livello HIGH o LOW), l'altro porta un segnale analogico (probabilmente prima del discriminatore che, sicuramente, è a bordo delle schedine che hai aquistato).
Guglielmo
Grazie mille Guglielmo.
Qualche dritta anche su come impostare il tutto via software?
Buonasera.
Sono riuscito, recuperandolo in rete, a ricostruire un circuito che faccia propio al mio caso , ma che utilizza due
microswitch a leva per comandare il servo che alza e abbassa le sbarre del passaggio a livello.
Il tutto funziona, ma la mia idea era quello di sostituire i microswitch a leva con i sensori ir di prossimità.
Ecco lo sketch:
#include <Servo.h>
#define servoPin 5
#define swClose 2
#define swOpen 3
#define ledSemaf 4
#define posMin 0
#define posMax 90
#define timePL 10
boolean statoPL=false;
int currentGrad=posMax;
Servo myservo;
pinMode( swClose,INPUT );
pinMode( swOpen,INPUT );
pinMode( ledSemaf,OUTPUT );
myservo.attach(servoPin);
myservo.write(currentGrad);
digitalWrite( ledSemaf,LOW );
if ( digitalRead(swClose) == HIGH ) { statoPL = true; }
if ( digitalRead(swOpen) == HIGH ) { statoPL = false; }
if ( statoPL == true && currentGrad > posMin) {
digitalWrite( ledSemaf,HIGH );
while (currentGrad > posMin) {
currentGrad--;
delay(timePL);
if ( statoPL == false && currentGrad < posMax) {
while (currentGrad < posMax) {
currentGrad++;
delay(timePL);
Qualcuno mi può dare una mano?
Grazie
>stefano71: ti ricordo che in conformità al regolamento, punto 7, devi editare il tuo post qui sopra (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone More -> Modify che si trova in basso a destra del tuo post) e racchiudere il codice all'interno dei tag CODE (... sono quelli che in edit inserisce il bottone con icona fatta così: </>, tutto a sinistra).
In pratica, tutto il tuo codice dovrà trovarsi racchiuso tra due tag: [code] _il _tuo_ codice_ [/code] così da non venire interpretato e non dare adito alla formazione di caratteri indesiderati o cattiva formattazione del testo. Grazie.
Guglielmo
