Comando deciso da Arduino
Ciao a tutti vorrei chiedere se può essere fattibile far scegliere ad arduino in caso di una doppia strada, o meglio ammettiamo che ci sono 2 comandi abbinati ad un solo pulsante, alla pressione di questo si può accende un led Blu oppure un led Rosso, come si può fare per far si che sia l'arduino a scegliere quale dei due led accendere? in modo ad esempio che ci sia un 50% che accenda uno o che accenda l'altro, da creare una funzione casuale
Ciao Slowman,
vai a presentarti nell'apposita sezione: Generale->Presentzione
poi ne discutiamo
ciao
Slowman: come si può fare per far si che sia l'arduino a scegliere quale dei due led accendere? in modo ad esempio che ci sia un 50% che accenda uno o che accenda l'altro, da creare una funzione casuale
Certo che si può fare inizia a leggere QUI, poi prova a scrivere qualcosa, e se hai bisogno posta qui il codice che hai scritto, e ti possiamo aiutare.
… e per evitare qualsiasi errore ed incomprensione, dai anche una bella letta a TUTTO il REGOLAMENTO :wink:
Guglielmo
Dipende da su che base deve scegliere che comando dare. Può essere una scelta casuale, che potrebbe prendere la forma di una switch case in cui la variabioe é presa random (usando la funzione random() e amiche o altre apposite). Oppure la scelta può dipendere da altri fattori (ora, timer, sensori, presenza di altre uscite...) nel caso va scritto un programma che lebtenga in considerazione
2 casi li sceglierei con un if non con un switch case. Ciao Uwe
Silente: Può essere una scelta casuale,
Eh si, ha detto appunto "che ci sia un 50% che accenda uno o che accenda l'altro, da creare una funzione casuale" quindi direi che è questo che vuole.. ;)
Deve studiare un attimo come funziona il generatore pseudocasuale, scrivere qualche riga a poi vediamo.
