Buongiorno,
ho due moduli relè (uno da 2 ed uno da 4) e si comportano allo stesso modo: collegando agli ingressi (IN..)
una uscita di arduino settata come LOW i rele e i led di controllo si eccitano come anche l'uscita NO si chiude.
Al contrario quando setto l'uscita HIGH i rele cadono.
Non capisco più nulla.
la scheda è alimentata tramite arduino sia GND che VCC, da notare che se scollego gli ingressi IN.. il relè cade.
ponendo l'ingresso su GND si eccita mentre mettendo la 5V no
sono io che ragiono al contrario oppure cosa non ho capito?
Potrebbe essere del tutto normale, anzi .. nella corretta configurazione delle schede relè con Arduino (configurazione che prevede DUE alimentazioni separate, una per Arduino ed una per i relè), la cosa è esattamente come deve funzionare, ovvero a logica inversa ... pin HIGH -> relè diseccitato, pin LOW -> relè eccitato.
