Hola! Tengo un problema. "Arme" un codigo para saber que se manda en el monitor (una vez apretado Enter). Y segun que se escribe, suceden cosas. Teniendo en cuenta este codigo que si funciona:
if(Serial.available()){
String a = Serial.readString();
Serial.println(a);
Serial.print("funcionando");
Explicacion: al nosotros escribir una palabra en el monitor y preisonar Enter, esa palabra va a ser la variable a. Cuadno se precone Enter, tambien se va a devolver el valor de aSerial.println(a); y la palabra "funcionando" escrita.
Ahora tieniendo en cuenta esto, siguiendo la lógica, hice esto:
if (a=="funciona"){
En este caso, si nosotros mandamos una palabra en el monitor, este analiza si lo que se mandó es "funciona". Si es asì, va a escribir "funcionando". Pero al probar el código, no devuelve la palabra por mas de que se escriba "funciona". ¿Por que? ¿Alguna solución? Desde ya gracias.
