Comando stufa a legna
Salve a tutti,
sono nuovo e chiedo gentilmente il Vs. aiuto.....
cé qualcuno che ha avuto un progetto simile ?
Scopo: regolazione serranda stufa a legna
componenti:
scheda Arduino UNO sonda di temperatura : Termocoppia K 250° con convertitore di segnale MAX 6675 (temp. 10-100°) Servo : Groupner DES 577BB Display LCD LCM1602 IIC V1 Basetta 4 Relé HL-54S V1.0
Funzionamento :
-Con range di temperatura acqua caldaia tra 0 e 50°C la posizione del servo deve essere 180° (Tiraggio aperto) -Con range di temperatura acqua caldaia tra 50 e 60°C la posizione del servo deve essere 90° (Tiraggio aperto 50%) ed eccitarsi il relé 1 -Con range di temperatura acqua caldaia tra 60 e70°C la posizione del servo deve essere 20° (Tiraggio aperto ca 20%) ed eccitarsi il relé 2 -Con range di temperatura acqua caldaia tra oltre 75°C la posizione del servo deve essere 0° (Tiraggio chiuso) ed eccitarsi il relé 3
(il servo puó anche essere comandato progressivamente )
la temperatura e pos. servo se possibile dovrebbero essere visualizzate su display
1000 Grazie a tutti Voi
Ciao,
immagino tu stia chiedendo la fattibilità del progetto. In questo caso la risposta è senz'altro affermativa ed il progetto è piuttosto semplice.
Dal punto di vista hardware:
  • colleghi il MAX6675 alla SPI di Arduino
  • colleghi il servo utilizzando un pin digitale
  • colleghi un display HD44780 usando 6 pin digitali
  • colleghi i tre relè usando tre pin digitali
Dal punto di vista software:
  • nel loop principale leggi la temperatura usando la libreria SPI di Arduino
  • con quattro if in sequenza posizioni il servo utilizzando la libreria Servo di Arduino e comandi i relè
  • visualizzi la temperatura e la posizione del servo sul display
Comincia a scrivere lo sketch e se hai problemi chiedi pure.
Ciao. Vittorio.
Il problema software non è difficile: si tratta di attivare dei relè ed un servo in funzione della temperatura di caldaia e visualizzare lo stato su display.
Comincia con il conteggio dei pin e la loro assegnazione: 4 uscite digitali per i relè 6 uscite digitali per LCD oppure 2 uscite digitali se I2C 1 uscita digitale per servo 1 ingresso analogico per sonda
Poi prova la routine di calcolo della temperatura ed infine abbozza uno sketch.
cyberhs: Il problema software non è difficile: si tratta di attivare dei relè ed un servo in funzione della temperatura di caldaia e visualizzare lo stato su display.
