Ciao ragazzi, chiedo qua perchè su internet non ho trovato nulla.
Qualcuno potrebbe mostrarmi il programma per controllare il verso di rotazione di un motore step con potenziometro (come si fa anche con i servomotori)? Ho cercato molto ma non ho trovato nulla.
Grazie mille a chi risponderà ![]()
Un servomotore si comanda in un modo, uno stepper in modo totalmente diverso
Ad esmepio se usi la libreria Stepper ( di serie nell'IDE )
stepper.step(val),
dove se val e' positivo gira un un senso di tot passi
se val è negativo , nel senso opposto
Collega il potenziometro ad una porta analogica.
Lo schema lo trovi ovunque. In pratica, crei un partitore con un resistore ed il tuo potenziometro e leggi la tensione che dipenderà dalla regolazione del potenziometro.
Lo stesso schema che hai trovato per posizionare i servomotori tramite potenziometri.
A questo punto hai un valore che ti indica quanto hai ruotato l'asse di regolazione del potenziometro.
Cerca il valore centrale, o meglio fissa un certo range di valori centrali, in corrispondenza dei quali il motore resterà fermo.
Se il valore è inferiore, fai ruotare il motore in una direzione.
Se il valore è superiore, fallo ruotare nell'altra direzione.
Volendo, puoi anche impostare una velocità di rotazione che cresce a mano a mano che ti allontani dalla posizione centrale, anzi direi che è la migliore cosa da fare.
Come ti ha detto Brunello, dipende anche da come hai collegato il motore (driver o altro) e da quale libreria usi (stepper standard, accelstepper, ....).
Guardate, io dovrei fare cos: i Arduino, potenziometro, stepper unipolare, M54531P (ULN2001) - YouTube
Per quanto riguarda i collegamenti ci sono a non so come fare a livello di software.
Ok, ma siccome un software dipende da che stepper hai, da che driver e da come lo hai collegato, il massimo che possiamo dire lo ha già detto @paulus1969
Quindi, dicci di più e noi ti diremo di più
e vai a presentarti Re: Presentazioni nuovi iscritti, fatevi conoscere da tutti! (Part 1) - Generale - Arduino Forum
ok scusa ora provo a spiegarmi meglio.
Io utilizzo uno step motor 28BYJ-48 con l apposita scheda di controllo che danno in dotazione con il kit base di arduino e il tutto è collegato allo stesso modo di questo link https://i.ytimg.com/vi/asv5-kYzSsE/maxresdefault.jpg
Come libreria uso quella che cè predefinita (stepper)
Certo che non sei prolisso...
e non ti sei ancora presentato nell'apposita sezione Re: Presentazioni nuovi iscritti, fatevi conoscere da tutti! (Part 1) - Generale - Arduino Forum
#include <Stepper.h>
#define pot A0 // Potenziometro collegato sul pin A0
#define STEPS 32
Stepper stepper(STEPS, 8, 10, 9, 11);
stepper.setSpeed(500); // set the speed of the motor
int val = analogRead(pot); // legge il valore del Potenziomentro
if (val >= 512 ) {
stepper.step(1);
else {
stepper.step(-1);
divertiti a svilupparla
grazie mille davvero mi sei stato di grande aiuto ![]()
appena ho un po di tempo libero provvederò a presentarmi, grazie ancora ciao
@Lollo9906: veramente il tempo va trovato PRIMA di cominciare a porre domande ... ed io comincerò a bloccare i thread di chi non lo fa !
Quindi ... ti chiedo di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
