Buenas a todos. Tengo un problema para configurar unos modulos bluetooth que compre. Los modulos son estos.
https://es.aliexpress.com/item/10-unids-SPP-C-serie-Bluetooth-M-dulo-de-paso-a-trav-s-de-Comunicaci-n/32846925587.html
Los compre pensando que eran hc-06 pero me da que la he cagado ya que me es imposible entrar en modo AT ni como hc-05 hc-06 ni na de na.
Alguno sabeis si se puede entrar en modo AT en estos modulos para cambiarles el nombre y velocidad?.
Un abrazo y gracias de antemano.
Moderador: Enlace editado
Lo quieres conectar como maestro o como esclavo ?
Le creaste un puerto serie virtual ?
Logras hacer que el led rojo parpadee ? SI no es que no “adivinaste” la velocidad en que esta actualmente el bluetooth. Tienes que adivinarla.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BT(2,3); //RX,TX
void setup(){
pinMode(4, OUTPUT); //Pin Vcc
pinMode(5, OUTPUT); //Pin KEY
digitalWrite(5, HIGH);
digitalWrite(4, HIGH);
BT.begin(9600);
if (BT.available()){
Serial.write(BT.read());
Si logras ver nada en el monitor serie cambia la velocidad en BT.begin() por: 115200, 57600, 38400, 19200, 4800, 2400 y 1200.
