Buenas, alguien puede decirme donde puedo ver este comando AT+SBAND=X, donde X es el numero del pais, cual seria el numero para latinoamerica o donde puedo ver una tabla?
gracias
Has empezado por el datasheet del módulo?
Hola buenas tardes, como ya te comento el colega chiva que modulo estas usando para buscar la hoja de ese modem y ver los comando at y asi tener una idea mas clara.
Saludos.
Si ustedes tienen razon, estoy usando arduino mega 2560,cellular shield y sm5100b-d, disculpen el error
Hombre, yo me refería a que él mirara el datasheet ya que ahí está absolutamente todo lo que necesitas saber y hay que aprender a buscar las cosas y si hay algún problema pues se le echa una mano sin problemas
Ese comando AT sólo lo utiliza ese módulo (por lo que no lleva a confusión) y una sencilla búsqueda en google te da el resultado, que no es un número para el país, si no para las frecuencias utiliza tu operadora.
