ich möchte mit der Bibliothek einen DHT22-Sensor betreiben, wie mir inzwischen schon mitgeteilt wurde muss der Port/Pin dazu im Open Collector mode betrieben werden.
In der CompiePin Lib kann ich kein Beispiel dazu finden, hätte es aber mal so versucht:
Original-Code:
digitalWrite(pin, LOW); // Send start signal
pinMode(pin, OUTPUT);
delayMicroseconds(800);
pinMode(pin, INPUT);
digitalWrite(pin, HIGH); // Switch bus to receive data
if digitalRead(pin) == 1 then //hier Auswertung wenn High;
mit CombiePin:
OpenDrainPin<8> dht_sensor_1;
dht_sensor_1.init();
dht_sensor_1.setLow
dht_sensor_1.setHigh
if dht_sensor_1.isHigh then //hier Auswertung wenn High;
Ist der Ansatz so grundsätzlich in Ordnung? Wie kann die Umschaltung des PinMode zwischen Eingang und Ausgang mit CombiePin erfolgen?
Nur noch mal zum Verständnis:
Open Collector bedeutet, dass der Pin nur auf GND geschaltet werden kann, bei High ist der Ausgang "Floatend" und muss über einen Pull-Up auf definierten High-Pegel gezogen werden -> stimmt das so im wesentlichen?
Ich möchte gerne mit einem Arduino Pro Mini AVR einen DHT22 Sensor in der Arduino IDE ansprechen.
Dazu benutze ich eine DHT-Lib, die an sich gut funktioniert, aber die ganze PinMode Ansteuerung mit der Arduino Standard Lib abwickelt. Diese Arduino Standard Lib verursacht aber einen enormen Overhead. Deshalb gibt es von Combie eine CombiePin Lib, die das PinMode, Digitalread etc. sehr schlank erledigt.
Damit möchte ich nun die DHT22 Lib „tweaken“ wobei ich Hilfe benötige
Und du bist dir sicher, das dies für die Nutzung nur eines Pins Sinn macht ?
Um einen Sensor an einem Pin zu betreiben, braucht es doch keine zusätzliche Library. Dadurch wird der Overhead doch erst unnötig größer.
also ich habe noch eine paar mehr PINs in Nutzung.
Hast du mal ins compilat reingeschaut, was die Arduino-LIB der Kompatibilität und Abstraktion zu liebe aus einer
pinMode(PIN, INPUT);
digitalWrite(PIN, HIGH);
macht?
Neben der Geschwindigkeit (ist bei mir in diesem Fall nicht das Kriterium) wird auch ein großer Overhead im Flash erzeugt. Wenn es da knapper zugeht, freust du dich wenn es anders geht. Natürlich kann ich das auch komplett "zu Fuß" erledigen, aber die CombiePin LIB erspart mir das durch "Hardcoding zur Compilezeit".
Finde ich gut, daher meine Anfrage hier.
Vor allem bei einem Sensor, der eh nur min. alle zwei Sekunden gelesen werden sollte. Zumindest was die angesprochene 20-30 fache Geschwindigkeitssteigerung betrifft. Es gibt aber auch noch digitalReadFast/digitalWriteFast…. ist etwas weniger „umgewöhnungsbedürftig“.
Nur zur Ergänzung: manchmal ist auch der Flash limitierend und da ist eine schlanke Implementierung nützlich. Beim AVR ist meiner Erfahrung nach eine effiziente Implementierung manchmal sowohl schlank als auch schnell, natürlich nicht immer.
Hier ist es m.M.n. der Fall.
Für diesen speziellen Sensor ist in der Tat Geschwindigkeit irrelevant.
