Salut ! Suite de mon dernier poste → : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=309584.0
J’ai en effet beaucoup avancer dans le projet cependant j’ai remarquer que je me compliquer la vie en terme de programmation finalement, j’ai décider de récrire le programme de façon plus simple et compréhensible pour tous !
Je réutilise le programme du capteur volumétrique, c’est le même :
int calibrationTime = 10; // 10 secondes de calibrage
int inputPin = 2; // Définir l'ensemble des variables utilisé
int pirState = LOW;
int val = 0;
pinMode(inputPin, INPUT); // Déclaration du capteur en entrer
Serial.print("Calibrage du Capteur Volumetrique "); // Initialisation en cours
for(int i = 0; i < calibrationTime; i++){
Serial.print(".");
void loop(){
val = digitalRead(inputPin); // Lire la valeur d'entrer : 0 Rien à signaler
Serial.println(val);
if (val == HIGH) {
delay(100); // Vitesse de rafraichissement des informations
if (pirState == LOW) {
Serial.println(" !! MOUVEMENT SUSPECT "); // Message de prévention (allumage d'une led possible)
pirState = HIGH;
delay(100);
if (pirState == HIGH){
// we have just turned of
Serial.println("!! PLUS DE MOUVEMENT !!"); // Message de prévention, plus de signal
pirState = LOW;
Maintenant place aux changement ! Tadaaaam !
#include <SoftwareSerial.h>
// RX, TX : Définition ports séries du module XBee
SoftwareSerial XbeeSerial(10, 11);
//config d'Arduino initiale
XbeeSerial.begin(9600);
//Lance le réglage par défaut du module XBee pour la partie émettrice
Configuration();
//Programme en boucle ... (attente d'un message de l'arduino + recon. vocale)
XbeeSerial.print("A"); //Envoi l'information reçue au récepteur Xbee
//Reste en attente de réception dans cette boucle
//Configuration du XBEE (automatique)
void Configuration() {
XbeeSerial.print("+++");
delay(3000);
XbeeSerial.print("ATBD3\r");
delay(90);
XbeeSerial.print("ATCH12\r");
delay(90);
XbeeSerial.print("ATID2014\r");
delay(90);
XbeeSerial.print("ATMY1\r");
delay(90);
XbeeSerial.print("ATDL2\r");
delay(90);
XbeeSerial.print("ATKY26CF2FD6DE74D631A7ED434125997B3D\r");
delay(90);
XbeeSerial.print("ATEE1\r");
delay(90);
XbeeSerial.print("ATNB0\r");
delay(90);
XbeeSerial.print("ATNI MODULE1\r");
delay(90);
XbeeSerial.print("ATWR\r");
delay(90);
XbeeSerial.print("ATCN\r");
delay(90);
//Retour à la boucle principale du programme
loop();
Voilà, il s’agit un programme envoyant en continu une donnée co-noté “A”. Je réitère ma demande d’aide sur ce post, a vrais dire je ne suis pas très fière du 1er (aucune balise etc etc…)
Voilà je cherche à combiné les deux programme ci dessus en un seul.
Je dispose d’un capteur volumétrique qui détecte une présence … celle ci doit être envoyer a une autre carte arduino Uno (je dispose la même) la communication se fait à l’aide d’un module XBee
J’attache à la suite du post des photos des deux montage (émission - réception)
Si vous pouvez a avancer un peut je vous en serait très reconnaissant merci encore !
En vous remerciant ! Bonne fin de journée
