Combinaison piezo et toc toc !!!
Bonjour à tous, je voudrai adapter ce tuto :
mais sans fonctionner avec des coups léger ou fort mais plutôt avec un enchaînement de séries de coups.
Par exemple, je voudrai détecter la combinaison suivante :
3 coups - légère pause - 7 coups - légère pause - 1 coups - légère pause - 5 coups
Ma question est, comment, une fois le coup détecté entre mes seuils haut et bas, commencer à compter les coups consécutifs, puis, après un temps de pause que j'aurai défini, détecter un coup entre mes seuils haut et bas, les compter et ainsi de suite ... ?
Merci à tous !!!
comment expliqueriez vous cela en détail en français si vous devriez apprendre à quelqu'un comment faire
décomposez en étape élémentaires
Salut,
Mis à part le piezzo c'est la même chose : [Réalisation] Un détecteur « Clap Clap  | «B@ttoMicro - Microcontrôleurs et compagnie !
Super ! Merci à vous ! Je creuse le tuto, je l'adapte et je reviens vers vous (ou pas !).
Coucher la théorie sur papier n'était pas un soucis, c'est la fonction millis qu'il me manquait.
