Come accendere dei le con ritardo?
Ciao a tutti, devo accendere dei led con ritardo uno dall'altro di un secondo: ho collegato ad arduino 10 led in parallelo ad un pin con uno scketch (effetto random/tremolio tipo fuoco). dovrei farli accendere con leggero ritardo uno dall'altro si può fare?
Don’t double post, and if you can’t post in English, then at least chose the correct foreign language section of the forum please.
mirconu79:
Hello everyone,
I have to turn on the LED with delay of a second of each other:
I connected to Arduino 10 LEDs in parallel to a pin with a scketch (random effect / flickering fire type).
I should have them appear with a slight delay from each ’ else can you do?
See how well Google translate works? :wink:
Regards,
Graham
ci sono tanti modi, ad esempio puoi comprare altri 10 arduino e collegarli ogn'uno ad un led, in modo da usare il tuo arduino attuale per pilotare un rele' che accenda tutti e 10 gli arduino, che avendo ogn;uno il proprio sketch fanno accendere i 10 led come vuoi tu :D
p.s. scherzo, non puoi se sono in parallwelo
Ciao e benvenuto. Questo è il regolamento: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=149082.0
Per postare sulla sezione internazionale devi usare la lingua inglese.
In parallelo non puoi! Il led va collegato, [u]tramite la dovuta resistenza di protezione[/u], ad un pin di arduino. Quindi 10 led, 10 pin. A quel punto, tramite lo sketch che scriverai, puoi fare tutto ciò che ti pare (più o meno).
Non va bene neanche così, perché la corrente erogabile da Arduino ha dei limiti, max 40 mA per pin, max 150 mA per gruppo di pin (vedi datasheet) e max 200 mA per l'intero chip (uscite e periferiche interne).
10 Led direttamente a 10 pin del chip è un rischio, meglio interporre un driver per Led oppure anche un paio di shift register.
