Come accendere la backlight del mio display LCD
Ciao a tutti, Non riesco a far accendere la retroilluminazione del mio display LCD: LMB162ABC (questo è il datasheet: http://www.lcd-module.com.hk/image/TOPWAY/LMB162ABC-Manual-.pdf)
Il display funziona bene con arduino UNO, l'unica cosa che non riesco a fare è accendere la retroilluminazione. Quando la connetto, non succede nulla.
La collego in questo modo, come c'è scritto sul manuale e come ho letto anche in diversi tutorial. pin 15 del display (BLA) - 5V pin 16 del display (BLK) - GND
Può essere che la retroilluminazione sia rotta? L'ho appena comprato.
Grazie per l'attenzione
Il datasheet dice che la retroilluminazione necessita di 150 mA di corrente. Hai altre cose collegate all'Arduino, oltre al display, che potrebbero consumarti corrente?
Collego solo il display LCD. Grazie per la risposta.
ma non vedi neanche una lucina fioca fioca ? Probabilmente è rotto o è stato rotto durante il trasporto!! Niko
mzzrrt: La collego in questo modo, come c'è scritto sul manuale e come ho letto anche in diversi tutorial. pin 15 del display (BLA) - 5V pin 16 del display (BLK) - GND Può essere che la retroilluminazione sia rotta? L'ho appena comprato.
Verifica con un tester se il pin 15 e il pin 16 sono elettricamente collegati con l'anodo e il catodo del pannello, su uno dei due dovresti trovare una piccola resistenza in serie, da 10 a 30 ohm.
