come alimentare il tutto?
ciao per alimentare la mia ultima creazione di cui spero presto di postare qualche video, vorrei svincolarmi dalla tensione domestica e alimentare il tutto con la tensione a 12vdc da una presa tipo accendisigari che mi può fornire 7A, il fatto è che le tensioni in uso nella applicazione sono 5vdc, 12vdc, 24vdc, la periferica che consuma piu' corrente è un motore passo che consuma 0.6A le altre periferiche sono sensori e bobine di elettrovalvole che lavorano in modo impulsivoe non contemporaneamente con un assorbimento di circa 0.2A. Ho trovato questo per avere i 24vdc e le altre tensioni con 12vdc http://www.ebay.it/itm/Convertitore-DC-DC-STEP-UP-con-uscita-regolabile-12-80V-max-10A-ingresso-10-60V-/370997888036?pt=Attrezzature_per_DJ&hash=item5661328424
nel complesso cercavo una soluzione che filtrasse gli eventuali disturbi provenienti dalla presa.
grazie Stefano
stefa24: nel complesso cercavo una soluzione che filtrasse gli eventuali disturbi provenienti dalla presa.
Quello è uno switching step up cineseria, è lui la fonte del rumore, non la presa accendisigari :)
ciao questo puo' andare bene http://it.rs-online.com/web/p/convertitori-cc-cc-isolati/0183685/
