Come alimentare led da 12v/10W
Grazie della risposta Etemenanki! :slight_smile:
Nello schema (allegato) della shield sembra che siano solo mosfet per la gestione PWM. Se fosse così, forse al posto delle resistenze in serie ai Led, i driver posti in output della shield potrebbero essere più efficaci.
Dico bene?
NDriveShield.pdf (54.1 KB)
No, si potrebbero aggiungere, ma per Arduino, che ha un PWM sotto il KHz, non sono indispensabili ... se invece si usano frequenze piu alte, sarebbe meglio usarli.
Piuttosto, rifarei la scheda, piu superfici dissipanti, piu vias per il trasferimento termico, una disposizione un po piu regolare, roba del genere ...
Ok. Ho ordinato sia i driver da te indicati sia la shield mosfet...così giusto per fare qualche prova :)
Aspetta, ma i driver poi dove li metti ? ... fai una seconda shield "passante" da mettere fra arduino e quella dei mosfet, o rifai lo stampato ?
EDIT: niente, mi ero confuso io con un'altra cosa (pensavo ai driver per mosfet, non ai driver per led)
