come amplificare uscita fototransistor?
ciao
cerco suggerimenti per amplificare il segnale di un fototransistor IR illuminato da un led IR, la tensione misurata vale circa 0.2V che sale a quasi 1V se un ostacolo interrompe il fascio, posseggo alcuni opamp TLC272, LM324, UA741, secondo voi sono utilizzabili? sto facendo prove con TLC, allego uno schema copiato da datasheet, premesso che non mi intendo di elettronica, avete suggerimenti
stefano
sensore_distribuzione.pdf (12 KB)
tlc272cp 0900766b80032c7c.pdf (583 KB)
Non capisco per cosa Ti serve amplificare il segnale del fototransistore.
Per primo il fototransistore non lo usa come elemento fotovoltaico, ma con una resistenza pullup o pulldown da 10kOhm.
Per secondo se moduli la luce e usi un ricevitore infrarosso della serie TSOP fai che la fotocellula diventa immune alla luce solare e di lampade:
Ciao Uwe
ciao
grazie uwe
quello che voglio fare è un sensore di torbidità per aria senza le pretese delle indicazioni presenti negli allegati
ho visto che interponendo un numero diverso di fogli di carta cambia la tensione tra GND e A, però le tensioni sono basse max 1 v quando il fototransistor è completamente oscurato, vorrei un range 0-5 v da dare in pasto ad arduino
stefano
optek-TOP5-Brewery-Applications_Italian.pdf (1.18 MB)
sensore_distribuzione.pdf (12.6 KB)
ciao
ho realizzato questo schema, ma la parte con opamp è più un inseguitore di tensione, la tensione di X2 quasi uguale a X1,che amplificatore, invece con R3 10k ohm e R4 1k ohm (Vout=1+R3/R4 da quello che ho letto), ottengo una tensione di uscita costante qualunque sia la tensione in ingresso, avete suggerimenti?
grazie
stefano
sensore_distribuzione.pdf (12.2 KB)
Che operazionale usi?
Vout = (1+ R3/R4) Vin
Vout = 11
Vin
Questo puó bastare per portare l' uscita del Operazionale alla massima tensione d' uscita.
Ciao Uwe
ciao
TLC272CP,()*Vin giusta correzione avevo dimenticato, ho provato ma non ottengo nessuna amplificazione
stefano
