come controllare un motore a 4 cavi
Salve. Ho due motori, di cui uno ricavato da un hard disk e un'altro da uno scanner per muovere lo scanner avanti e indietro. Vorrei sapere se li posso usare con arduino, se si dove devo collegare i loro 4 fili e come dovrei fare lo sketch? Se servono alcuni dati eccoli motore hard disk: 99244IT idec 27-5F. motore scanner MITSUMI M35SP-11NK LF G4Z29 EM-509 37 ohm.
Non puoi collegarli direttamente ad Arduino.
Il motore dello scanner è un passo-passo e necessita di un driver opportuno, mentre quello dell'HD è probabilmente un brushless (quanti fili ha?) ed anche lui necessita di un driver.
Hanno tutti e due 4 cavi.Necessitano tutti e due dello stesso driver?
No, sono driver diversi.
Mammolos: Hanno tutti e due 4 cavi.Necessitano tutti e due dello stesso driver?
NO; di 2 diversi.
Ciao Uwe
Grazie.
Potete consigliarmi dei driver che costano poco? Grazie.
Per il passo passo un L293D Per l' altro parte dell'elettronica originale del Harddisk.
Ciao Uwe
Ok grazie per il consiglio, ma non so dove sta l’hard disk.
Per il motore dell'HD puoi usare un ESC per modellismo alimentato a 6VDC
http://www.ebay.it/itm/20A-ESC-Regolatore-Motore-Brushless-Controller-DC-6-16-8V-5V-2amp-/371123395126?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item5668ad9a36
mentre per lo stepper un driver stepper bipolare
http://www.ebay.it/itm/Driver-A4988-Reprap-Mendel-Prusa-stampante-3D-stepper-Pololu-Stepstick-Ramps-/111520157415?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item19f71e8ee7
icio Il motore passo passo ha 37 OHM. Non funziona con un A4988. Un L293D basta e avenza.
Un esc da 20A mi sembra un po esagerato con un motore da meno di 0,5A
Ciao Uwe
Ho trovato due driver che costano di meno: per l'HD: http://it.aliexpress.com/item/Electronic-Kit-NJU7325R-TE1-IC-BRUSHLESS-MOTOR-DRIVER-8-VSP-NJU7325R-TE1-7325-NJU7325R-1pcs/32359200261.html
per lo scanner: http://it.aliexpress.com/item/1PCS-L293-L293D-DIP-16-New-and-original/32354742031.html.
Cosa fai con quel integrato NJU7325R-TE1 ?? é un SMD e non puoi nemmeno saldarlo su una millefori. Poi guardati il datasheet e controlla che motore puó pilotare.
Ciao Uwe
uwefed: icio Il motore passo passo ha 37 OHM. Non funziona con un A4988. Un L293D basta e avenza.
Ciao Uwe
Con un A4988 funziona benissimo, và alimentato con una tensione 24-32VDC, rispetto al vetusto L293D controlla la corrente, funziona anche in micropasso, si pilota in step/dir, usa solo 2 pin invece di 4 e costa 1-2 euro
Non è esagerato, il motore BLDC degli hard disk hanno correnti di picco a rotore bloccato di circa 2-4A con 6-8VDC di alimentazione, non esistono ESC con meno di 10A e quelli da 20A costano come quelli da 10A, non serve dell'elettronica originale del Harddisk come hai detto tù
A4988. Non sono d' accordo, ma se lo dici Tu. Ciao Uwe
