Come controllo questo motore ?
Ciao a tutti !
Quanto tempo 8) 8) 8)
Si torna dalle vacanze ed incomincio nuovi progetti ! 2 giorni fa con un mio amico sono andato nella “discarica” di componenti elettronici, oro colato dappertutto !
Ho estratto da un plotter il motorino che vi metto in allegato (penso che sia un servo), però non ho la minima idea di come collegarlo/farlo funzionare !!
Chi mi aiuta ? Devo collegarlo ad un asta per farla girare e devo fargli variare la velocità con un potenziometro …
Google.. aiuta.
Grazie !
Per curiosità, ovviamente con questo motore posso variare la velocità a mio piacimento ?
E' uno Stepper Motor. Quindi la velocita e' correlata alla frequenza con cui invii gli inpulsi di cambio posizione.
Se devi solo farlo girare con un potenziometro forse e' il caso che tu rimedi un semplice motorino DC.
Gestire un passo passo, con le correnti che servono a quel motore, non e' proprio 'ottimale
Non deve girare veloce, devo creare delle spire attorno ad un tubo, quindi penso che sia ottimo ! Deve andare lento lento ...
