Come fare il restore del Bootloader ArduinoMEGA ?
Salve a tutti, qualcuno sa per caso come ripristinare il bootloader di arduino mega con micro atmega1280.
magari se si può avere il sorgente per esaminarlo e capire cosa fa :D
Premetto che ho il programmatore icspmkII.
Ciao Mauro!
ciao Mauro Il bootloader lo trovi nel IDE. Ciao Uwe
grazie mille della risp. appena ho un'attimo libero vado a sgarfare nell'ide :)
ciao ciao!
sono nuovo e scusate la mia ingnoranza, ma mi spiegate dove so trova IDE ?? avrei bisogno anche io di ripristinare il boot loader dopo alcune operazione maldestre
grazie
Ciao andvis
Il IDE (integrated development environment) é praticamente il pacchetto Arduino 0018 che trovi sulla pagina http://arduino.cc/en/Main/Software.
Ma cosa hai fatto che Ti fa pensare che devi ripristinare il Bootloader?
Ciao Uwe
semplice e stupido, forse la cosa piu clasica che puo accadere in laboratorio, stavo provondo la scheda Arduinomega con collegato la scheda di condizionamento segnali e potenza e gira che rigira la ho appoggita sul tavolo dove vi erano altri compomenti e .... corto circuito con fumetto dalla cpu !!! >:( :-[ Cpu sostituita e devo ricaricare boot loader
fortunatamente lavoro in r&d come harduerista e li me la cavo abbastanza bene per cui cambiare la cpu due minuti sfortunatamente come softwerista sono un po tanto meno bravo.
grazie e ciao
Parliamo di un arduino mega o un arduino 2009?
Dove hai comprato la cpu?
Ciao Uwe
[u]Notizia brutta[/u]: per flashare il bootloader (o qualsiasi altro sketch in un uC senza bootloader) hai bisogno di un programmatore di AVR-ISP!
[u]Notizia buona[/u]: non ho ancora provato ma dovrebbe essere facile, potrebbe tornarti utile: http://www.arduino.cc/en/Hacking/Bootloader Sembra economico il metodo "parallel programmer"oppure se hai anche un Arduino Duemilanove puoi trasformarlo in un programmatore di AVR-ISP: http://www.arduino.cc/playground/Code/MegaISP
http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
Non so se tutto ciò si può fare sugli atmega1280
con arduino come icsp non ho cavato nulla si auto bootava(non so come…)
con il parallel programmer 2 tentavi e fatto
4 resitenze un cavo e un connettore, il migliore prorgrammer economico e funzionale
http://www.gioblu.com/tutorials/programmazione/99-scrivere-bootloader-arduino-senza-un-programmatore-avr-bitbangmode sennò c'è anche questo metodo!
Ciao a tutti
Prima di tutto grazie per le molte rapide e utili risposte, siete stati veramente eccezionali. Scusate del ritardo con cui rispondo ma sono stato via per alcuni giorni.
Ora vediamo di rispondere con calma, Uso un arduino mega con processore ATmega1280
La CPU la ho fatta acquistare dall'ufficio acquisti e poi caricare come bene privato che mi viene addebitato, comunque conoscendo il modo operandi dell'ufficio acquisti penso che la abbiano presa o in RS o in Distrelec o in Farnel
Per la programmazione ho a disposizione un SK500 con adattatore SK501 ed un programmatore Avr-isp poi mi sono fatto il cavo parallelo. Non ho ancora fatto niente perche sono stato via ma appena rientro ed ho un minuto libero mi applico e poi vi diro, Spero presto
Ciao e ancora Grazie
Allora pensi che hai tutto il necessario per farlo. Buon lavoro; Ciao Uwe
Ciao Be di macchinari e accessori qui da me è pieno, ogni nuovo progetto arriva roba nuova e a fine progetto prima viene accastata in corridoio poi finisce in magazzino e siccome pesa sui costi di gestione prima o poi finisce dal rottamaio.......
Si penso che di programmatori ci sia tutto quello che serve ma non vuol dire che l'esperimento andrà a buon fine. E un po come dire, avere un mazzo di carte non significa essere un giocatore di poker ! e non significa sedersi al tavolo e vincere.
Si dovrei avere tutto ma non so esattamente che procedura seguire e cosa fare, sono tante le variabile che possono far fallire il progetto. Ripeto so i miei limiti sono un Hw e non un Sw.
e come sempre grazie per l'aiuto
Andrea
