Come funziona FOR con IF
Il dubbio è semplice: Ho 5 termostati e 5 uscite - se anche una sola uscita è OFF pur avendo il termostato ON voglio accendere un flag else, il flag deve essere 0.
Quindi con la scansione dei termostati term (x) e delle uscite RES (x) pensavo di fare un ciclo FOR da 0 a 4
Ma prima di scriverlo (e di provarlo) mi sono domandato se mi accenderà il flag per OGNI linea per poi spegnermelo alla successiva e uscire (come penso) oppure dopo averli scansionati tutti, perché la condizione che voglio è - se anche una sola uscita è OFF pur avendo il termostato ON voglio accendere un flag else qualsiasi altra condizione il flag deve essere 0.
Ecco perché mi è venuto il dubbio "essere o non essere, questo è il problema..."
Azzeri la flag prima di entrare nel for, nel for ti chiedi se il termostato (X) è ON e uscita (X) è OFF metti a 1 la flag, quando esci dal for, se la flag è 1 vuol dire che almeno uno dei termostati è ON ma l'uscita è OFF.
Se vuoi sapere QUALE è ... allora devi usare un vettore di flag ;)
Guglielmo
steve-cr:
…Ho 5 termostati e 5 uscite
  • se anche una sola uscita è OFF pur avendo il termostato ON voglio accendere un flag
    else, il flag deve essere 0…
Se ho capito bene vuoi fare una cosa simile
byte status = 0;
for(byte b = 0; b < 5; b++)
   //Funzione che ritorna 0 se uscita ON, 1 se OFF. In questo modo
   //alla fine del FOR se avrai status > 0 sai che c'e' un uscita OFF
   status += checkExit(b);
if(status > 0) flag = 1; //Flag acceso
else flag = 0; //Flag spento
Triko93:
byte status = 0;
  //alla fine del FOR se avrai status > 0 sai che c’e’ un uscita OFF
si,certo, ma di status ne ho 5. Magari tre a 0 e due a 1
Quindi?
gpb01: Azzeri la flag prima di entrare nel for, nel for ti chiedi se il termostato (X) è ON e uscita (X) è OFF metti a 1 la flag, quando esci dal for, se la flag è 1 vuol dire che almeno uno dei termostati è ON ma l'uscita è OFF.
Guglielmo
...e questo mi andrebbe bene, ma se la ultima FOR, la quinta, risultasse 0 ?
Diciamo che se faccio
if term(0) == ON and RES (0) == OFF OR term(1) == ON and RES (1) == OFF OR term(2) == ON and RES (2) == OFF OR term(3) == ON and RES (3) == OFF OR term(4) == ON and RES (4) == OFF flag = 1
è quello che voglio.
Ma lo volevo fare, se possibile, con FOR
Tu cosa vuoi sapere? Vuoi sapere SE, QUALI o QUANTI terkostati sono on con resistenza off? Caso 1: Flag che comincia da 0, For controlli { If controllo { Flag a 1 }} Fuori for sai se ne hai trovati
Caso 3: Byte che comincia da 0 For { If { Byte++ }} Sai quanti sono
E non mi son dimenticato il caso 2: Array di flag tutte false For { if { La for esima flag diventa vera }} Ecco quali
Ok, é il caso 1
steve-cr:
flag = 1
Flag potrebbe essere booleano, tanto non cambia nulla se 1 = true quindi puoi fare
flag = false;
for(byte idx=0;idx<5;idx++)
  flag = flag || (term(idx) == ON and RES (idx) == OFF);
steve-cr: ...e questo mi andrebbe bene, ma se la ultima FOR, la quinta, risultasse 0 ?
Non l'ho capita ... a te basta che UNO dei termostati sia ON e la relativa uscita sia OFF per attivare la flag, quindi, una volta che è attiva, che sia stato il primo o l'ultimo non cambia nulla :)
Ripeto però la domanda, a te SERVE sapere QUALE coppia/termostato viola la condizione o ti basta apere che UNA qualsiasi viola la tua condizione ?
Guglielmo
Silente: Tu cosa vuoi sapere? Vuoi sapere SE, QUALI o QUANTI terkostati sono on con resistenza off? Caso 1: Flag che comincia da 0, For controlli { If controllo { Flag a 1 }} Fuori for sai se ne hai trovati
Ok, é il caso 1
Più chiaro di così !!!!
gpb01: Non l'ho capita ... a te basta che UNO dei termostati sia ON e la relativa uscita sia OFF per attivare la flag, quindi, una volta che è attiva, che sia stato il primo o l'ultimo non cambia nulla :)
Guglielmo
Il mio dubbio era se il flag viene aggiornato ad ogni incremento del ciclo FOR
Quindi ecco perché ti ho chiesto "se la ultima condizione (term(4) con RES(4)) è ZERO, mi annulla magari la condizione precedente che è UNO ?"
Ok. Quindi, come dissi, é il caso numero 1: Una flag che comuncia da zero "non ho stato richiesto" Una for, che cicla le volte che ti serve { Una if che fa il singolo controllo { Se il controllo passa "ho lo stato richiesto" rendo 1 la flag }} Uso la flag Fine
Non te lo annulla in for perché in for non setti mai la flag a 0, e essa é "più grande" della for (dichiarata prima e quindi sopravvive dopo)
Ancora più ottimizzato (di dice anche quel’è il primo che ti ha attivato il flag ma non se vi è più di uno che attiverebbe il flag)
flag = false;
byte idx=0;
while(!flag && idx<5)
  idx++;
if(flag)
  idx-1 ti dice quale ha attivato il flag per primo
Copiando da fabpolli:
Ancora più ottimizzato (reagisce anche al caso inverso, termo no ma uscita alta)
flag = false;
byte idx=0;
  flag =  (term(idx) != RES (idx++));
if(flag)
steve-cr: Il mio dubbio era se il flag viene aggiornato ad ogni incremento del ciclo FOR
... solo SET mai RESET ... è li il trucco ;)
Guglielmo
Standardoil: Copiando da fabpolli ...
Bello ... ottimizzato al massimo :D
Guglielmo
Grazie, da te è un bel complimento...
gpb01: ... solo SET mai RESET ... è li il trucco ;)
Guglielmo
Vedi che c'era un trucco ????
Thanks
quale trucco? io faccio sia set che reset.... di fatto uso un uguale, assegnazione incondizionata
Standardoil:
flag = false;
byte idx=0;
if(flag)
Bello, ma NON deve reagire in inverso perché potrei avere il termostato OFF e la RES ancora ON per altri motivi…
