Come gestire componenti lavatrice
Vorrei gestire l'elettrovalvola, lo scarico dell'acqua e il motore di una lavatrice.
Tutti i componenti lavorano con la 220, come faccio a gestirli con arduino?
Quanta esperienza hai ? Molta poca probabilmente, perché ... altrimenti non porresti questa domanda ... :roll_eyes:
"Giocare" con il 220V è molto pericoloso ed altamente sconsigliato se non si ha esperienza !
Quindi ... il consiglio è di stargli alla larga ... basta un nulla (... un filo che si stacca, un contatto accidentale, un corto, una saldatura fatta male, ecc. ecc.) per farsi molto male e fare notevoli danni !
Guglielmo
:frowning: va bene seguirò il tuo consiglio. Hai ragione non ho ancora molta esperienza nel campo dell'elettronica e forse partire subito con questi progetti è troppo presto.
Inizia con cose più semplice, o anche facendo quello che volevi fare, ma al posto di pilotare il 220V ... usi il 5V e piloti dei LED ...
... una volta fatta esperienza, capiti i problemi e tutto quello che c'è attorno ... potrai passare, conscio di quello che fai, a cose ... più rischiose ... :wink:
Guglielmo
EV e Pompa scarico si accendono con un triac+ fotodiac oppure con relè ,
il motore cestello dipende, ci sono vari tipi di motori.
Di Ev ce ne sono 2 , quella della vaschetta1 e quella della 2, inoltre c'è il misuratore di livello acqua fatto con un pressostato a 2 soglie, la soglia per il mezzo carico e la soglia del carico da 5-6kg, Poi c'è la resistenza da 1900watt per scaldare l'acqua.
La cosa più complessa è pilotare il motore cestello:
-Se il motore è antico come quello che si usava oltre 10-15 anni fà senza tachimetrica e con avvolgimenti separati per ciclo normale a 12 coppie polari e centrifuga a 2 coppie polari + CCW/CW ti servono almeno 3 relè
-Se il motore è moderno ma di fascia bassa con tachimetrica allora ti serve una scheda di pilotaggio con ingresso tachimetrica, e quà mi fermo perchè il discorso è lungo
-Se il motore è moderno di fascia alta di tipo Brushless allora serve una scheda di pilotaggio per motori BLDC o BLAC e quà mi fermo perchè il discorso è lungo
posso sapere il motivo che ti spinge a retrofittare un oggetto vecchio che nuovo costerebbe 200 euro?
icio:
Vuoi mettere il gusto di avere una lavatrice gestita da arduino? hihihi
Comunque anche a me era balenata l'idea, ma se dovessi toccare la lavatrice nuova alla mogliettina sarei subito messo a dormire sotto i ponti!
Tra l'altro con la mia instabilità psichica, quando la moglie accende la lavatrice spesso mi siedo davanti all'oblò a guardare il cestello che gira ed i panni che cadono a cascata... la centrifuga però non mi entusiasma ed allora mi alzo...
Capisco il piacere... ma a questo punto tanto vale ricercare il piacere maggiore.
Invece di smontare una lavatrice e sostituire alcuni pezzi, meglio concepire e realizzare la...
LAVARDUTRICE
si parte da ZERO e si realizza il concept di qualcosa di diverso da quello che già esiste
Il motore è moderno ma di fascia bassa con tachimetrica e mi serve una scheda di pilotaggio con ingresso tachimetrica.
Mi potresti dare dei consigli su quale scheda scegliere per questo progetto?
La mia lavatrice è una CANDY GO 614 con scheda rotta ed è proprio per questo che la voglio far ripartire con arduino.
