come gestire velocità ventola in base alla temperatura
ciao a tutti sono nuovo e mi sto da poco dilettando in un progetto, cioe controllare una ventola tramite arduino uno.
finora sono riuscito ha accenderla ad una temperatura che imposto io, solo che adesso vorrei poter gestire la velocita della ventola in base alla temperatura, ma non riesco a capire come posso fare.
il codice che o scritto fino ad ora e questo
int motorPin = 3;
int led = 13;
int temp;
 int senPin = A0;
  pinMode(motorPin,OUTPUT);
  pinMode(led,OUTPUT);
  pinMode(senPin,INPUT);
 temp = analogRead(senPin);         //leggi la temperatura del sensore
 float degC = (5.0 * temp * 100.0)/1024.0;     //converti il segnale in temperatura
 Serial.println((byte)degC);          //schrivilo sullo scherm
 if (degC>27) {                  //se la temperatura e superiore ha 27 gradi fai qualcosa
 digitalWrite(led, HIGH);           // accendi il led
 digitalWrite(motorPin,HIGH);      // accendi il motore
 Serial.println(degC);
 } else {                        // in caso contrario fai qualcosa
 digitalWrite(led, LOW);             // spegni led
 digitalWrite(motorPin,LOW);  // spegni motore
edit by mod: per favore includi il codice usango gli appositi tag CODE
Suppongo che tramite il motorPin polarizzi un transistor per far partire la ventola.... usa un pin PWM (il 3 va bene) e controllala in pwm!
Sì ho usato un transistor BD139. E che non riesco a capire come faccio a convertire il valore del sensore di temperatura( lm35) in un valore pwm
ciao.
belle92:
Sì ho usato un transistor DVD. E che non riesco a capire come faccio a convertire il valore del sensore di temperatura( lm35) in un valore pwm
Potresti usare il MAP :
int pwm = map((degC*10), 100, 800, 0, 255);
pwm = constrain (pwm, 0, 255);
Ho moltiplicato degC per 10 perche MAP lavora con gli interi e ti darebbe una risposta a "scalini".
Così pwm vale 0 (ventola ferma) con degC = 10 e vale 255 (ventola al massimo) con degC = 80 e naturalmente varia proporzionalmente al variare di degC.
il valore minimo (10°) e il massimo (80°) naturalmente li ho messi A CASO, vedi tu quali ti vanno bene.
constrain serve per evitare valori fuori range del pwm.
Ciao
pippo72
http://www.apcc.tk/diy-projects/pwm-arduino
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,96170.0.html
http://swingleydev.org/blog/p/1948/
http://arduinotemperaturecontrolledfan.blogspot.it/
dovreste impare a usare google prima di arduino :slight_smile: :slight_smile:
ciao
pablos:
Quoto in pieno…
pippo72:
[constrain](http://arduino.cc/en/Reference/Constrain) serve per evitare valori fuori range del pwm.
Ciao
pippo72
ti ringrazio tantissimo per l’aiuto e scusa se rispondo solo adesso ma e stata una settimana impegnativa.
ho provato come mi hai detto e mi sembra che funzioni tutto tranne che la ventola fa un ronzio e non capisco come eliminarlo.
il codice e questo
int motorPin = 3;
int led = 13;
int pwm;
int degC;
int temp;
 int senPin = A0;
 if (degC<27) {
 int pwm = degC;
  pwm = map((degC*10), 200, 350, 50, 255);
  analogWrite(3, pwm);
il prossimo passo voglio provare a usare il terzo cavo della ventola per la lettura della velocita.
pablos:
http://www.electroschematics.com/9540/arduino-fan-speed-controlled-temperature/
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=204505.0
http://makezine.com/2007/09/25/arduino-temperature-contr/
http://www.barnesian.com/arduino-powered-smart-fan-controller/
http://electronics.stackexchange.com/questions/62324/arduino-controlled-pwm-pc-fan
ciao
i link li avevo gia visti ma non riuscivo a venirne a capo :cold_sweat:
ciao
...tranne che la ventola fa un ronzio e non capisco come eliminarlo.
Temo non si possa fare niente per il ronzio, lavorando con un PWM non vai a variare la tensione di alimentazione della ventola ma vai a accenderla e spegnerla molto velocemente. Il ronzio sparisce solo quando il PWM è a 255 (sempre accesa).
Non so se con qualche sistema hardware (condensatore o altro) si possa risolvere ma è meglio se ti risponde uno che ci capisce di eletronica (non io :blush: )
ciao
pippo72
per il ronzio e' necessario aumentare la frequenza del PWM
http://playground.arduino.cc/Code/PwmFrequency
Ciao,
anch'io uso delle ventole per raffreddare e usando questo:
riesci facilmente a settare una frequenza abbastanza alta, diciamo 22Khz, da non sentirla più
ZioWally:
Ciao,
PWM frequency library - Libraries - Arduino Forum
Simpatica, non la conoscevo :wink:
Guglielmo
Altra soluzione è un banalissimo filtro RC messo a valle del pin e prima del transistor (o altro) con cui piloti la ventola in modo da trasformare il segnale ad onda quadra del PWM in un segnale pseudo analogico.
Puoi aiutarti con questo tool online:
http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRlowkeisan.htm
(anche se, normalmente, una R da 10K ed un C da 100 nF sono più che sufficienti per far sparire il disturbo)
