come graficare dati
Salve a tutti. Sono alle prime armi, ma sono riuscito ad acquisire dati da un giroscopio, li osservo sulla seriale.
Mi potreste indicare un esempio o un riferimento in Processing per mettere questi dati in grafici???
a chi potesse aiutarmi sono disponibile a passargli lo skecth e i dati come mi appaiono sulla porta seriale...
GRAZIE MILLE!!
già che ci sono...
devo acquisire dati da un magnetometro HMC5883 e nelle librerie è presente HMC5883L... la differenza impedisce il funzionamento dello skecth??
Per il primo post ti posso rispondere, per il secondo non me ne intendo abbastanza...
Potresti trovare aiuto qui: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88780.0.html
Oppure qui (attulmente uso questo metodo) Gioblu.com is for sale | HugeDomains
Ciao!
PS:il secondo metodo sono riuscito a farlo funzionare solo con excel, non riesco a visualizzare la macro invece su openoffice.
Ciao, io uso questo: SelmaDAQ
http://www.selmaware.com/selmadaq/index.htm
Trasferisce direttamente i dati in un foglio excell e da qui poi ti crei tutti i grafici che vuoi.
Io mi ci trovo veramente bene.
Questo è un esempio di codice. Puoi modificarlo e inviare tutti i dati che vuoi, etichettare le colonne e ripulirle per esempio dopo 200 invii ed il grafico si aggiorna di conseguenza.
int val;
Serial.begin(9600); //opens serial port, sets data rate to 9600 bps
val = analogRead(0);
Serial.print("DATA,TIMER,");
Serial.print(val); //send the data to the computer
delay(10); //wait before sending new data
grazie mille!!
In realtà ho dubbi relativi alla mia poca esperienza... In pratica l'annosa questio è:
carico sketch su arduino (ok dati letti su porta seriale);
prima di utilizzare processing,
stacco il cavo usb di arduino o spegno l'ide di arduino??
il fatto di leggere i dati sulla seriale non vuol dire che siano salvati da qualche parte, di solito si usa processing perchè è facile leggere la seriale, analizzare i dati e disegnarli. L'IDE arduino puoi chiuderlo o lasciarlo aperto, non dà problemi, mentre il serial monitor devi chiderlo perchè solo un programma alla volta può usare una porta seriale, quindi o processing o l'arduino IDE (ovviamente se processing legge i dati, non potrai caricare il codice).
excel è comodo per analizzare i dati, ma se devi leggerli dalla seriale tanti auguri...
processing è veloce a leggere e disegnare, ma devi implementarti da solo le formule... è più complesso all'inizio, ma poi diventa uno strumento molto più potente e performante, dato che è nato praticamente per fare questo, ovvero post-processing dei dati in maniera "live". In oltre puoi usarlo per salvare i dati in formato CSV per avalizzarli comodamente con excel o simili, persino caricarli in un DB
grazie sei stato molto esaudiente.
mi metto sotto col processing..
lesto:
Ma è proprio quello che fa il programma che ho postato. Legge i dati da seriale.
wups, non ci avevo fatto caso scusa.
guarda anche qua:
grazie a tutti.. ho preferito farlo con serial chart, e naturalmente non stampa.
ecco il codice di configurazione:
ax = value
ay = value
az = value
[setup]
port=COM3
baudrate=38400
width=1000
heigth=201
background_color = white
grid_h_origin = 000
grid_h_step = 10
grid_h_color = #EEE
grid_h_origin_color = transparent
[default]
min=-20000
max=20000
[ax]
color=blue
[ay]
color=red
[az]
color=black
a regola i dati dalla seriale escono giusti, li vedo a triplette separate da virgole, ma nel riquadro del grafico nulla....
qualcuno ne sa di più?
ok ci sono riuscito.
stampa i dati grezzi, ora provo a trovare qualche arricchimento, tipo assi, legenda...
