come installare processing?
ciao a tutti,sono un nuovo membro.
ho poca esperienza con arduino e non riesco ad installare il processing.
ho provato a seguire la guida in inglese Arduino Playground - Processing e penso di aver seguito correttamente i primi due punti ma al terzo mi perdo...
riuscite ad aiutarmi please???
Se mi dici dove ti perdi (equale sistema operativo usi) forse posso esserti utile...
intanto vorrei installarlo su windows xp e dopo magari anche sulla mia ubuntu gusty...
io spacchetto il file,copio la cartella denominata arduino sulle librerie ma...quando riavvio il compilatore e faccio il debug del programma,persiste il problema col problema alla riga dove faccio l'import del processing!!!
ma stai installando processing o arduino?
il file da che sito l'hai scaricato?
voglio installare processing ed il file l'ho scaricato da qui :
http://www.arduino.cc/playground/Interfacing/Processing
il sito ufficiale
Primo devi installare dentro ad arduino il software Firmata che trovi qui : http://at.or.at/hans/pd/Standard_Firmata_334.zip
una volta compilato e installato puoi chiudere arduino.
poi devi installare dentro a processing la libreria di arduino che hai scaricato da Arduino Playground - Processing
come da istruzioni :
  1. Unzip the library and copy the "arduino" folder into the "libraries" sub-folder of the Processing application directory.
  2. Open the firmware (in arduino/firmware) in Arduino and upload it to the Arduino board.
  3. Configure Processing for serial: Serial / Libraries / Processing.org
  4. In Processing, open one of the examples that comes with with the Arduino library.
  5. Edit the example code to select the correct serial port.
  6. Run the example.
il software che si vede infondo alla pagina รจ un esempio di come usare arduino da p5
massimo
