Buongiorno Forum,
sono uno studente perito-elettronico con qualche carenza in informatica, volevo dunque chiedere se qualcuno può suggerirmi come risolvere il mio problema:
Fornisco alimentazione a Arduino Yun, lo collego alla rete wifi e tramite broswer digito l'indirizzo IP della scheda da cui riesco ad accendere e spegnere un LED. Siccome voglio che un giorno sia un motore a girare, ho pensato (dato il limite di tensione al pin Vin (max 5V) della Yun) di inviare dati attraverso I2C da Arduino Yun impostato come slave sender ad Arduino Uno impostato come Master reader.
Vorrei quindi che se io digito l'indirizzo IP per accendere il led da Yun,Yun a sua volta invii questo tipo di dato attraverso l'istruzione "Wire.write" ad Arduino Uno il quale infine avrà anch'esso il led acceso.
Chiedo scusa se ho fatto un po troppi giri di parole, per cercare di essere un po piu chiaro posto i 2 codici.
Arduino Yun come Slave Sender:
#include <Wire.h>
#include <Bridge.h>
#include <YunServer.h>
#include <YunClient.h>
YunServer server; //Istanziamento dell'oggetto server
// Bridge startup
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, LOW);
Bridge.begin();
digitalWrite(13, HIGH);
Wire.begin(2);
Wire.onRequest(requestEvent);
server.listenOnLocalhost(); //modalità di connessione
server.begin(); //istruisce il processo Bridge.py ad attivare il socket in ascolto sulla porta 5555
YunClient client = server.accept(); //si connette sul server in ascolto sul localhost:5555
if (client) { //una richiesta è in cosa sul socket 5555?Se sì
process(client); //richiama la funzione per la gestione del messaggio
client.stop(); //alla fine chiude la connessione e libera le risorse
delay(50);
void process(YunClient client) {
// leggi i comandi
String command = client.readStringUntil('/');
//è un comando digitale?
if (command == "digital") {
digitalCommand(client);
void digitalCommand(YunClient client) {
int pin, value;
// leggi numero pin
pin = client.parseInt();
// Se il prossimo carattere è '/' significa che vi è un URL
// con valore come: "/digital/13/1"
if (client.read() == '/') {
value = client.parseInt();
digitalWrite(pin, value);
else {
value = digitalRead(pin);
if(value == 1){ //Se value vale 1 invia al Master reader
Wire.write(5); //il numero 5
delay(100);
// invia feedback al client
client.print(F("Pin D"));
client.print(pin);
client.print(F(" set to "));
client.println(value);
String key = "D";
key += pin;
Bridge.put(key, String(value));
void requestEvent()
Wire.write(2);
Arduino UNO come Master Reader:
#include <Wire.h>
int led=13;
pinMode(led,OUTPUT);
Wire.begin();
Wire.requestFrom(2, 6);
while(Wire.available())
char c = Wire.read(); //leggi i valori provenienti dallo slave sender
Serial.print(c);
if(c == 5){ //se il valore è 5
digitalWrite(led,HIGH); //accendi il led 13
Serial.print(c);
In attesa di risposte, vi ringrazio anticipatamente.
