Buonasera a tutti,
sto tentando di fare un'automazione a una macchina, ho trovato questo sul forum usa un arduino mega e caricare lo sketch di un americano.
I componenti:
Nema 17
Easy Driver
Arduino Mega
LCD Nokia 5110
tastiera 4x4
pulsante 1
pulsante 2
l'ho modificato per fare questo, inserisci la quantità di movimento che deve fare il motore (espresso in mm) e poi la salvo con il tasto #,
ogni volta che premo il pulsante 1 si muove per i millimetri che ho salvato (DX)
ogni volta che premo il pulsante 2 si muove per i millimetri che ho salvato (SX)
Funziona tutto alla grande, solo che mi sono accorto che quando il motore è fermo è bloccato e di conseguenza dopo un po scalda, come faccio a dire allo sketch di mandare il nema 17 in sleep dopo che ha raggiunto la quota, e se ripremo il pulsante deve muoversi e raggiunta la quota andare in sleep, questo all'infinito.
Se non sbaglio su Easy Driver c'è un pin che si chiama SLP
Grazie Infinite
allego lo sketch
#include "AccelStepper.h" // AccelStepper Library
#include <Keypad.h> // Keypad Library
#include "U8glib.h" // U8glib for Nokia LCD
int button_1 = 2; //Pulsante 1 sul pin 2
int button_2 = 8; //Pulsante 2 sul pin 8
int motorPin1 = 8; //IN1 sul pin 8
int motorPin2 = 9; //IN2 sul pin 9
int motorPin3 = 10; //IN3 sul pin 10
int motorPin4 = 11; //IN4 sul pin 11
int val=0;
const int StepsPerRevolution = 200;
const int myStep = 200;
int firstnumber=99; // used to tell how many numbers were entered on keypad
int secondnumber=99;
int thirdnumber=99;
int keyfullnumber=0; // used to store the final calculated distance value
String currentposition = ""; // Used for display on Nokia LCD
int val = 0;
int val2 = 0;
// Keypad Setup
const byte ROWS = 4; // Four Rows
const byte COLS = 4; // Four Columns
char keys[ROWS][COLS] = {
{'1','2','3','A'},
{'4','5','6','B'},
{'7','8','9','C'},
{'*','0','#','D'}
byte rowPins[ROWS] = {22, 24, 26, 28}; // Arduino pins connected to the row pins of the keypad
byte colPins[COLS] = {31, 33, 35, 37}; // Arduino pins connected to the column pins of the keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); // Keypad Library definition
#define backlight_pin 11
U8GLIB_PCD8544 u8g(3, 4, 6, 5, 7); // Arduino pins connected to Nokia pins:
// CLK=3, DIN=4, CE=6, DC=5, RST=7
// AccelStepper Setup
AccelStepper stepper(1, A0, A1); // 1 = Easy Driver interface
// Arduino A0 connected to STEP pin of Easy Driver
// Arduino A1 connected to DIR pin of Easy Driver
pinMode(button_1, INPUT);
// AccelStepper speed and acceleration setup
stepper.setMaxSpeed(3000); // Not to fast or you will have missed steps
stepper.setAcceleration(10000); // Same here
stepper.setCurrentPosition(0);
u8g.firstPage();
do {
u8g.drawHLine(0, 15, 84);
u8g.drawVLine(50, 16, 38);
u8g.drawHLine(0, 35, 84);
u8g.setFont(u8g_font_profont11);
u8g.drawStr(0, 10, "ENTER DISTANCE");
u8g.drawStr(62, 29, "MM");
u8g.drawStr(4, 46, "muove");
while( u8g.nextPage() );
char keypressed = keypad.getKey();
if(keypressed != NO_KEY){
saveKey(keypressed);
val = digitalRead(button_1);
if(val == 1){
movestepper();
val2 = digitalRead(button_2);
if(val2 == 1){
reversestepper();
void movestepper() { // Move the stepper
int calculatedmove=((keyfullnumber*1600)/80); // Calculate number of steps needed in mm
stepper.runToNewPosition(calculatedmove);
val=0;
void reversestepper(){
int calculatedmove=((keyfullnumber*1600)/80);// Calculate number of steps needed in mm
int reverse = (-1)*(calculatedmove);
stepper.runToNewPosition(reverse);
val2=0;
void saveKey(char keys){
switch (keys) {
case '1':
checknumber(1);
case '2':
checknumber(2);
case '3':
checknumber(3);
case '4':
checknumber(4);
case '5':
checknumber(5);
case '6':
checknumber(6);
case '7':
checknumber(7);
case '8':
checknumber(8);
case '9':
checknumber(9);
case '0':
checknumber(0);
case '*':
deletenumber();
case '#':
calculatedistance();
case 'D':
resetnumbers();
void checknumber(int x){
if (firstnumber == 99) { // Check if this is the first number entered
firstnumber=x;
String displayvalue = String(firstnumber); // Transform int to a string for display
drawnokiascreen(displayvalue); // Redraw Nokia lcd
if (secondnumber == 99) { // Check if it's the second number entered
secondnumber=x;
String displayvalue = (String(firstnumber) + String(secondnumber));
} else { // It must be the 3rd number entered
thirdnumber=x;
String displayvalue = (String(firstnumber) + String(secondnumber) + String(thirdnumber));
void deletenumber() { // Used to backspace entered numbers
if (thirdnumber !=99) {
thirdnumber=99;
else {
if (secondnumber !=99) {
secondnumber=99;
else {
if (firstnumber !=99) {
String displayvalue = "";
firstnumber=99;
void calculatedistance() { // Used to create a full number from entered numbers
if (thirdnumber == 99 && secondnumber == 99 && firstnumber != 99) {
keyfullnumber=firstnumber;
if (secondnumber != 99 && thirdnumber == 99) {
keyfullnumber=(firstnumber*10)+secondnumber;
if (thirdnumber != 99) {
keyfullnumber=(firstnumber*100)+(secondnumber*10)+thirdnumber;
currentposition = String(keyfullnumber);
reloadScreen();
firstnumber=99;
secondnumber=99;
thirdnumber=99;
void reloadScreen(){
u8g.firstPage();
do {
u8g.setPrintPos(57,47);
u8g.print(currentposition);
void drawnokiascreen(String y) {
u8g.firstPage();
do {
u8g.setPrintPos(0,29);
u8g.print(y); // Put entered number on Nokia lcd
u8g.print(currentposition); // Display current position of stepper
void resetnumbers() { // Reset numbers for next entry
firstnumber=99;
secondnumber=99;
thirdnumber=99;
keyfullnumber=0;
currentposition="";
reloadScreen();
