Come ottenere l'ora esatta via
Buongiorno a tutti
la mia situazione e' questa: arduino con RTC DS3231 e modem AI-Thinker A6 che si connette ad internet.
Come fare ad ottenere "l'ora esatta" (via NTP o cosa?) dopo essermi connesso ad internet?
Speravo ci fosse un comando AT specifico, ma non nel set dei comandi per A6 [(PDF)](https://www.smart-prototyping.com/image/data/9_Modules/101756 Wireless A6C/A6A7A6CA20_AT_Commends.pdf) .
Ho visto librerie tipo questa GitHub - arduino-libraries/NTPClient: Connect to a NTP server che funzionano se si e' connessi col modulo wifi ESP8266, ma non ho trovato niente per il mio caso . Client NTP ?
Che posso fare?
Non credo sia una versione specifica per ESP (magari basta sostituire ESP8266WiFi.h con Ethernet.h e WiFiUDP.h con EthernetUdp.h), comunque sia prova a vedere QUI.
docdoc:
grazie per il link. Ma non ho una scheda ethernet.
La domanda che pongo e':
"Se la connessione ad internet del nostro arduino e' fatta attraverso un modem (no wifi- no eth) come e' possibile sincronizzare un orologio RTC tipo il DS3231?"
PS: il problema non e' settare RTC, ma avere un dato da sincronizzare
ivanpiffer:
Magari se spieghi meglio cosa intendi per "connessione ad internet via modem" e specifichi quale modem ... forse qualcuno ti può aiutare ...
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
certo. Come dicevo nel primo post il modem e' un AI Thinker A6 ed ho postato anche il link al manuale con i comandi AT.
Con "connessione ad internet" intendo una sim TIM con APN impostato.
Eseguo con successo le richieste GET su pagine web, ma l'ora via NTP ? Ci sono librerie che posso usare allo scopo? O come fare?
Non usa un modem, termine ormai improprio visto che ha senso solo per i vecchi sistemi pre ADSL, ha un modulo GSM/GPRS, dice che si tratta del AI-Thinker A6.
La vedo dura ottenere l'ora NTP, se non supportata direttamente dal modulo con appositi comandi, senza scrivere del codice per implementare il relativo client.
La GET è una richiesta HTTP che usa il TCP, riesci a vedere se puoi spedire/ricevere pacchetti UDP ?
Perché richiedere l'ora ad un server NTP è praticamente fare una richiesta UDP.
Se trovi come inviare pacchetti UDP allora basta che segui l'esempio per Arduino con la Ethernet per vedere cosa devi trasmettere e cosa ti aspetti di ricevere verso/da UDP.
Però ripeto ... è necessario ch trovi il modo di trasmettere/ricevere pacchetti di tipo UDP.
Guglielmo
... nella pagina descrittiva che hai linkato leggo:
GPRS
Stack PPP/TCP/UDP/HTTP/FTP/SMTP/MUX
... quindi sembrerebbe possibile inviare/ricevere pacchetti UDP ::slight_smile:
Guglielmo
P.S.: Il link al manuale invece non funziona ... prova a correggerlo ...
gpb01:
Guglielmo
link al manuale corretto... mi scuso.
Penso che la cosa piu' facile per me sia prendere l'ora e la data corretta da un header http su un mio server che so aggiornato a ora corretta ...
Un accrocchio, ma che dovrebbe funzionare.
Se hai un tuo server ... portesti scrivere un'applicazioncina .php che recupera l'ora dal server e te la restituisce con una HTTP GET (sicuramente più facile). Se sul tuo server imposti poi un servizio che, es. ogni 24 ore, aggorna l'ora locale via NTP ... sei a posto :wink:
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
si... faro' cosi'. Grazie Guglielmo.
ivanpiffer:
Beh ma scusa, anche senza un "tuo" server, non potresti fare un GET / su www.google.it e dagli header cercare la "Date:"? Avrai solo da controllare il fuso (generalmente indica GMT)...
Esempio di risposta di www.google.it:
HTTP/1.1 302 Found
Cache-Control: private
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Referrer-Policy: no-referrer
Content-Length: 258
Date: Fri, 21 Jul 2017 13:02:15 GMT
