Come posso saldare su circuito stampato?
Salve a tutti, devo saldare dei fili su un circuito stampato nei cerchi rossi nell’immagine che allego. Il problema e che lo stagno non aderisce e il filo si stacca ho perso tutta la mattinata >:( . Come si può fare per saldarci dei fili da collegare a dei pulsanti? L’unica soluzione che mi è venuta in mente è quella di trapanare molto piano e con una punta piccola la scheda in corrispondenza dei cerchi rossi, per metterci dello stagno che con il sottosquadro che si viene a formare non si può spostare ma non sono sicuro che funzioni e se rimangano i contatti con lo stagno e se non dovesse funzionare la scheda sarebbe da buttare. Quei pulsanti che vedete sulla scheda sono i pulsanti x cerchio triangolo e quadrato di un logitech G29 ma devo fare la stessa cosa per i tasti direzionali. Sono disperato per colpa di sto problema sono fermo con un progetto che sto facendo da 2 mesi.https://drive.google.com/open?id=0B-JiMwMjieLbLXU2WURKclZZTUE
Salda sui vias (i fori, insomma) corrispondenti…
SukkoPera:
E’ stata la seconda cosa chè ho fatto. non si attacca neanche li lo stagno. La scheda sembra ricoperta di materiale plastico che si scioglie e non fa aderire lo stagno sembra quasi di voler saldare un pezzo di vetro. Ci sono altri sistemi?
In effetti è esattamente come dici, anche se di solito i vias non sono ricoperti. Allora gratta i vias o le piste con un piccolo cacciavite o lama, facendo un po' di attenzione a non far danni.
Potrebbe anche essere il saldatore che non è abbastanza potente, da quanti watt è?
SukkoPera:
Ho provato a grattare dove ci sono i cerchietti rossi ma nulla. Provo a grattare sui vias adesso. Il saldatore arriva fino a 400 gradi i watt non li ricordo ma ho saldato tutti gli altri pulsanti con i contatti e saldature con lo stagno a vista è ho fatto tutto senza problemi. Solo questi mi danno Problemi. Gratto e lo stagno dovrebbe attaccare ai vias vero? Non devo sciogliere anche quelli mi sembrerebbe strano.
Gratta le piste, più che i vias, ma vedi un po' cosa riesci a fare. Il rame non lo sciogli di sicuro, ci vogliono più di 1000°C :).
SukkoPera:
Per piste cosa intendi quelle nei cerchi rossi? Comunque ho grattato dove ci sono i vias sembra esserci del metallo sotto aspetto che si scaldi il saldatore e vediamo che succede :cold_sweat:
SukkoPera:
Angelo mio mi hai salvato una soluzione tanto semplice quanto efficace. Adesso provo con il primo tasto e vediamo se dopo tutte le prove di oggi la scheda funziona ancora. Provo e ti dico
SukkoPera:
Gratta le piste, più che i vias, ma vedi un po’ cosa riesci a fare. Il rame non lo sciogli di sicuro, ci vogliono più di 1000°C :).
Funziona e tiene molto bene la saldatura x ora. Un ultima cosa vedi se puoi darmi una mano per l’ultima cosa per il progetto. La domanda è questa: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=492888.0
