Come scegliere la batteria per alimentare un servo
Buonasera a tutti.
Ho un servomotore, più per la precisione un dynamixel. Lo faccio lavorare ad una tensione di 12V sapendo che va in stallo con circa 4.1A.
Adesso vorrei però utilizzarlo senza cavo ma con una batteria portatile.
Vorrei capire se è giusto ciò che ho trovato online e che potete leggere in una delle due foto in allegato. Nell'altra trovate le specifiche del motore.
Credo che una batteria da 12v con 40000mAh potrebbe fare al caso mio. Ditemi se sbaglio, e, nel caso, quale criterio devo adottare per scegliere la migliore soluzione.
Credo sia utile anche sapere che il motore avrà funzione per lo più assistiva, il movimento avrà dunque una certa compliance, sarà accompagnato. Considerando ciò in quanto tempo circa la batteria si scaricherà?
Grazie a tutti.
Buongiorno,
prima di tutto ti segnalo che, nella sezione in lingua Inglese, si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post; questa volta esso è stato spostato, da un moderatore della sezione di lingua Inglese, nella sezione di lingua Italiana ... la prossima volta potrebbe venire direttamente eliminato, dopo di che ...
... essendo il tuo primo post nella sezione Italiana del forum, nel rispetto del regolamento di detta sezione (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il succitato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposito thread, nel rispetto del suddetto regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte verrebbero cancellate), quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
Buongiorno,
Grazie al moderatore per aver spostato il post nella sezione italiana. La prossima volta starò più attento.
Grazie a lei @gpb01 per avermi indicato il passo iniziale per poter discutere qui sul forum. Non ho scritto una riga, ma ciò che ritengo inerente al contesto.
