Come da oggetto, ho acquistato lo shield Easy VR3, è arrivato lo shield, e il modulo con il microfono.
Ho già un’altorparlante da 8 ohm, ma mi manca il connettore maschio da infilare nell’apposito connettore sulla scheda, ma non ho idea di come si chiami e come cercarlo per acquistarlo.
gianiaz:
o cavolo c’è una differenza tra 2 e 2,5? posso chiederti come fai a esserne sicuro?
La differenza è nella distanza tra i contatti del connettore, 2.54 mm o 2 mm, nel tuo caso sono da 2 mm ed è chiaramente indicato sul manuale nella pagina dove sono elencate le dimensioni, in particolare il valore E2, distanza tra i contatti dei due connettori (Connector pitch), che è indicato come 2 mm.
@astrobeed, intanto grazie per la precisazione, solo non capisco da dove hai preso quest'informazione, o son rincoglionito (e può essere) oppure stiamo guardando un manuale diverso (io questo)
OT
Questo forum ha delle limitazioni assurde che fan passare la voglia, spero che con l'aumentare del numero dei post me ne tolga qualcuna..
Astrobeed fa riferimento alla pagina 8 del manuale. Se guardi la figura a sinistra vedrai la rappresentazione dei connettori e indicata con E2 la misura della distanza tra i pin (riportata nella tabella sotto la figura).
ultimo_53:
