Come spegnere Arduino
Alcuni dettagli: mantenendo Arduino attaccato al computer, per evitare di attaccare e staccare il cavetto USB troppe volte, non e' disponibile un interruttore per accendere e spegnere Arduino?! O almeno una maniera per terminare un programma...
Una curiosita': se scrivo un programma che compie una sola azione, supponiamo eseguire una sola misura, quando ha terminato, come faccio a comunicare ad Arduino di ripetere il programma?
Ciao Pulce; Ho iniziato un nuovo Topic con la Tua richiesta perché non aveva niente a che fare con la discussione precedente.
Ciao Uwe
Moderatore.
L'Arduino non ha un interruttore. Devi predisporlo tu.
Per rieseguire una funzione a "comando", basta inserirla in una subroutine che chiami al verificarsi di un evento esterno, ad esempio la pressione di un pulsantino o un segnale di un sensore
No, non é previsto un interuttore per Arduino.
Non é neanche previsto ne neccessario una procedura di spegnimento; basta togliere l'alimentazione.
Se vuoi che Arduino faccia una cosa su richiesta puoi mandargli un carattere/stringa via seriale e il programma di Arduino deve controllare l'arivo di dati sulla seriale e se corrispondono a quelle prestabilite eseguire l'azione. Puoi farlo anche con un semplice tasterino o qualsiasi altro sensore che puoi collegare a Arduino.
Ciao Uwe
Dubito che si possa "spegnere" un Arduino collegato all'USB, visto che non c'è un jumper che interrompe l'alimentazione, almeno a mia memoria; l'eventuale successiva accensione farebbe ripartire in automatico lo sketch, credo.
Ok, non c'e' un interruttore on/off su Arduino, pero' esiste un comando da shell [sto usando Linux] per spegnere o togliere l'alimentazione [e poi ridarla] alla porta USB collegata con Arduino?
menniti:
Si potrebbe "hackerare" il cavetto interrompendo il filo VBUS, che porta l'alimentazione.... ipotesi...
Su arduino diecimila c'era il bellissimo pin per selezionare l'opzione dell'alimentazione
Potresti cercare un cavetto del genere: NewerTech 1.0 Meter (39") Sync Switch USB Extension... at MacSales.com
Permette di attivare o disattivare la ricarica dei telefonini e palmari.
Oppure questo: Amazon.com
Ma è molto più grezzo.
Edit: c'è anche la ciabatta usb :astonished: http://www.meritline.com/480-mbps-high-speed-4-ports-usb-2-0-hub-with-on-off-button-black---p-56409.aspx?source=nextaghdac
PaoloP:
No, Hai frainteso.
Permette sempre la carica ma disabilita la sincronizzazione:
An in-line switch allows you to conveniently choose between "charge only" and "sync and charge" modes when you want to charge, but not sync with iTunes®.
Ciao Uwe
Penso che la soluzione migliore potrebbe essere la ciabatta USB con l'interruttore cosi' oltre a risolvere il caso in questione, evito di alzarmi dalla sedia e trafficare dietro al computer per inserire chiavette o altri dispositivi...
in alternativa compro un cavo USB e provo a mettere l'interruttore.
Grazie a tutti! :slight_smile:
pulce:
Ok, non c’e’ un interruttore on/off su Arduino, pero’ esiste un comando da shell [sto usando Linux] per spegnere o togliere l’alimentazione [e poi ridarla] alla porta USB collegata con Arduino?
Un comando specifico non so se esiste, puoi sempre crearti uno script che va a modificare il file /sys/bus/usb/devices/[PORTA USB]/power/level
I valori possibli sono AUTO/ON/OFF.
Stefanoxjx:
A livello porta USB c’è un comando low level specifico per togliere l’alimentazione, però è indispensabile che l’host controller supporti questo controllo e anche se è previsto potrebbe essere in modalità “ganged”, cioè vengono spente tutte le porte USB e non solo quella che ci interessa.
Non ultimo il fatto che in realtà su i pc le porte USB vere sono in numero limitato, poi ci sono degli hub integrati da due/quattro porte che non è detto gestiscano l’interruzione dell’alimentazione sulla singola porta.
Insomma la cosa è abbastanza complicata e non di facile gestione a livello software, questo vale sia per Windows che per Linux indistintamente.
Per Windows esistono varie utility, purtroppo tutte a pagamento, che analizzano le porte USB e dicono tutto quello che possono fare, inclusa la modalità controllo alimentazione e la corrente massima che possono erogare, non è detto che siano i 500 mA massimi previsti dallo standard, per Linux non conosco nulla di equivalente.
Il modo più semplice per risolvere il problema proposto è prendere un cavo USB, spellarlo superficialmente in un punto comodo, isolare il cavo rosso che porta il +5V interromperlo e mettere in mezzo uno switch.
Soluzione alternativa low cost è questo hub USB dotato di power switch per ciascuna porta.
astrobeed:
Stefanoxjx:
A livello porta USB c'è un comando low level specifico per togliere l'alimentazione, però è indispensabile che l'host controller supporti questo controllo e anche se è previsto potrebbe essere in modalità "ganged", cioè vengono spente tutte le porte USB e non solo quella che ci interessa.
Non ultimo il fatto che in realtà su i pc le porte USB vere sono in numero limitato, poi ci sono degli hub integrati da due/quattro porte che non è detto gestiscano l'interruzione dell'alimentazione sulla singola porta.
A suo tempo, quando feci delle prove sul mio pc, riuscivo a togliere alimentazione singolarmente ad ogni singola porta usb, ma ovvio questo dipende dall'hardware che c'è sotto.
astrobeed:
Ma a questo punto perchè spendere dei soldi inutilmente?
Non conviene modificare un cavo usb che si ha già in casa?
Stefanoxjx:
astrobeed:
Infatti ha scritto "soluzione alternativa"; il problema devi affrontarlo dal punto di vista di chi ce l'ha, non tutti sono i grado di aprire un cavo usb, localizzare l'alimentazione ed interromperla in maniera decente con uno switch; se lui lo è ora sa come fare, se non lo è sa che può comprare l'HUB.
Dunque ho provato ad hackerare il cavo. Questa e' una foto scattata durante l'operazione,
[pure un poco sfuocata] comunque i capi dei filo rosso sono saldati allo switch e il giochino funziona. Sono solo stato un poco abbondante nello sbrego.
Mi resta da isolare con nastro i cavi e trovare un piccolo recipiente dove sistemare l'interruttore [io pensavo a un paio di tappi in plastica in cui praticare due fori per il filo e uno per la levetta, pero' sono molto ben accetti consigli...] per evitare che i contatti restino "a portata di mano".
Un dettaglio: la stagnola e la rete metallica originaria intorno ai cavi per la protezione delle interferenze purtroppo e' andata persa: se avvolgo un poco di carta stagnola e un poco di filo di rame comune in sostituzione puo' funzionare?
Per i sostenitori della soluzione "software" ho studiacchiato intorno al problema e ci sono buone probablita' di riuscita, domani cerchero' di finire l'esperimento.
Intendi tappi di plastica tipo bottiglie d’acqua? un mini-contenitore plastico da 50c sarebbe troppo lusso per il tuo dispositivo? due fori passanti per il cavo ed un altro per far fuoriuscire l’interruttore o quel che hai usato, non ridurla a cocda-cola, ti prego :~
menniti:
Intendi tappi di plastica tipo bottiglie d'acqua? un mini-contenitore plastico da 50c sarebbe troppo lusso per il tuo dispositivo? due fori passanti per il cavo ed un altro per far fuoriuscire l'interruttore o quel che hai usato, non ridurla a cocda-cola, ti prego :~
:smiley: :smiley:
