Come tenere ordinati i cavi
Salve a tutti!
Ho praticamente finito il mio primo progetto con Arduino: ho collegato 12 elettrovalvole 24v ad arduino (tramite 3 board da 4 relè ciascuna), ed un sensore di temperatura ed umidità. Tutto funziona bene.
Il problema è che ora mi trovo con una matassa indecifrabile di cavi ( vedere foto), e quindi vi chiedo, o popolo di Arduino Forum: esiste un modo per tenere ordinati tutti questi cavi, senza per forza fare un circuito stampato?
P.S. Ho già pensato a coprire il tutto con una scatola.. ma non mi convince come soluzione
devi cercare di raggruppare i fili e fargli seguire ad ogni gruppo come un percorso forzato, anche a costo di fare passaggi lunghi in cui devi utilizzare più filo, oppure tenere le schede in primo piano e passare i fili dietro il pannello, due foto tanto per rendere l'idea:
Per quel circuito userei due canaline con al centro gli stampati, si dovrebbe ottenere un ordine simile a questo:
il cavo giallo verde si usa ESCLUSIVAMENTE per la terra e non per fase, neutro o bassa tensione.
Ciao Uwe
Grazie a tutti!
Proverò a fare come mi avete detto.. percorsi forzati usando più cavo. Ho comprato fascette e canaline, metto all'opera.
Uwe, lo so lo so ma avevo finito sia il marrone che l'azzurro
