come trasformare un motore trifase con magneti permanenti in motore passo passo?
Ciao è possibile generare una tensione/corrente trifase con arduino al fine di far funzionare un motore trifase 12V a magneti permanenti come un motore passo passo.
Si se riesci a farti un nuoivo avvolgimento, ti conviene prenderne uno già fatto :smiley:
Oppure lo smonti da qualce vecchia stampante/scanner ... etc
no. Non puoi usarlo come motore passo passo.
Puoi pilotarlo con 3 mezzi ponti H e con una programmazione sequenziale di quelli.
Ciao Uwe
Ciao, sono d'accordo con ratto ma quelli trifase, ho!
Ponti H interessante il problema sarà quello di sincronizzare una sfasatura tra le fasi di 120° invece dei 90° dei motori passo passo suggerito da rato?
Se trovo uno schema di un inverter anche a rampa (velocità) trifase !
Ma aspetta un secondo....
Sono motori brushless a tre cavi tipo quelli da modellismo oppure motori trifase industriali ?
nel primo caso cè loo schema di un driver in rete ma non ricordo dove... nel secondo caso non so proprio come aiutarti..
ratto93:
Anche se si tratta di BLDC realizzare un driver per farli funzionare non è una cosa semplice, fa prima ad usare un normale ESC per modellismo, e comunque non è possibile in nessun modo usare un BLDC, un BLAC, o un classico trifase AC come se fosse uno stepper.
Al limite si può usare un BLDC sensored abbinato ad un encoder ad alta risoluzione, come viene fatto sulle CNC più recenti, ma parliamo di oggetti che costano molto e che richiedono sistemi di controllo decisamente complessi sia come driver di potenza che come elettronica di controllo.
Arduino può sintetizzare tramite DDS tre sinusoidi a 120° con frequenza variabile, max poche centinaia di Hertz, atte a controllare un driver per un normale trifase, ovvero l'equivalente di un inverter, ma non è una cosa semplice da implementare sia come software che come driver di potenza hardware.
dds molto interessante, non serve molta potenza sono dei piccoli motori purtroppo gli avvolgimenti sono collegati a stella (più che motori sono generatori), dove trovo le specifiche su la generazione d'onde dds?
comunque anche se è una cosa complessa perchè non provarci !
Rato :wink: non sono motori industriali, in quel caso non ci attacco Arduino ma un inverter a rampa poi dovrei avere la trifase in casa... .
