Come usare l'ethernet shield
Ciao a tutti!! Premetto che non ho mai utilizzato una scheda ethernet con arduino quindi mi scusa già in partenza per possibili figuracce :sweat_smile: Volevo chiedervi come si può capire se la mia scheda comunica con il pc. Ho provato a caricare un programma Client fornito come esempio da arduino ma non ne capisco il funzionamento. Grazie mille!
posta il codice, non abbiamo la sfera di cristallo :-)
cmunque in linea di massima per comunicare col PC vi aethernet bisogna che sia arduino che il pc abbiano i giusti programmi (ma sul pc puoi usare il comune browser o il meno comune ma onnipresente telnet)
… e non dimenticare di definire un indirizzo ip che rientri nella tua rete, nel tuo sketch!
il test piu banale che puoi fare è il ping all'indirizzo ip dell'host.
occhio che se attacchi l'arduino direttamente al pc molto probabilmente hai bisogno di un cavo di rete incrociato, se invece usi un hub/switch il classico cavo diritto è ok.
attento anche che i due host (pc e scheda) devono essere configurati per comunicare nella stessa rete. Ad esempio:
pc: ip 192.168.1.5 netmask 255.255.255.0 scheda: ip 192.168.1.6 netmask 255.255.255.0
Ti servono delle conoscenze di base sulle reti:
http://arduino.cc/playground/Italiano/Pobleminoti#Ethernet
Ho provato ad eseguire le operazioni con il ping e mi funziona! grazie mille!! :) Ho provato un exemple contenuto in arduino ma cè una parte di codice che non capisco: Client client = server.available(); if (client) { server.write(client.read()); }
Non capisco la condizione dell'if.
se client è falso allora vuol dire che c'è stato un'errore di connessione
lesto: se client è falso allora vuol dire che c'è stato un'errore di connessione
A meno che "Client" non sia un typedef di un puntatore quell'istanza sarà sempre vera nel controllo della condizione if.
update: vedendo che la riga successiva viene usato l'operatore . (punto) per accedere ad un metodo posso essere certo che Client non è un typedef a un puntatore e che quindi quell'if è inutile....
Hai dichiarato così ?
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // Questo va lasciato invariato in quanto è un " Riconoscimento " byte ip[] = { Ip Locale Arduino }; byte gateway[] = { TuoGateway }; byte subnet[] = { 255,255,255,Numero };
E poi
void setup() { Serial.begin(9600); Wire.begin();
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet); server.begin(); }
MementoMori:
nono, non stiamo parlando di typedef ma di classi. Client è NULL se c'è stato qualche problema. probabilmente l'if riconosce il NULL come falso
lesto: Client è NULL se c'è stato qualche problema.
È vero: ho letto la documentazione ed effettivamente è cosi: http://arduino.cc/en/Reference/ServerAvailable
Returns a Client object; if no Client has data available for reading, this object will evaluate to false in an if-statement (see the example below)
Anche se a mio avviso l'API esposta dalla classe client non è delle più "standard" in quanto reimplementa in maniera "non classica" l'operatore bool:
Client::operator bool() {
  return _sock != MAX_SOCK_NUM;
lesto: probabilmente l'if riconosce il NULL come falso
Questo è esatto ma qualunque istanza di un qualunque oggetto non è mai NULL (mentre lo può essere un puntatore). Le mie affermazioni precedenti sono valide in generale ma non in questo caso a causa delle API non proprio ortodosse.
per chiarire meglio le idee:
class FOO {
  //classe che non reimplenta l'operatore bool()
FOO f;
FOO *pf = &f;
if(f){} //errore di compilazione FOO non è bool
if(pf){} //questo è true perchè pf sta puntando a un'area di memoria diversa da 0
pf = NULL;
if(pf){} //questo è false perchè pf sta puntando a NULL
reimplementando l'operatore bool in una classe posso utilizzare le istanze degli oggetti in contesti dove è richiesta una espressione booleana.
riferimenti: http://www.artima.com/cppsource/safebool.html
mea culpa, abituato al java :)
