Salve, chiedo il vostro aiuto poichè non sono assolutamente ferrato nell'argomento.
Ho bisogno di sapere se è possibile (e se lo è come farlo) collegare ad arduino il seguente sensore: pressure transducer wika e10, il quale ha una tensione in ingresso di 10-30V e una corrente in uscita di 4-20mA.
Mi domando se è necessario (immagino di sì) interporre un amplificatore che amplifichi l'output a 5V. Allego, per completezza, foto del sensore e delle specifiche riportate sulla confezione.
Ringrazio tutti.
Buongiorno e benvenuto nella sezione Italiana del forum,
prima di tutto ti segnalo che, nella sezione in lingua Inglese, si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post; questa volta esso è stato spostato, da un moderatore della sezione di lingua Inglese, nella sezione di lingua Italiana ... la prossima volta potrebbe venire direttamente eliminato, dopo di che ...
... cortesemente, leggi attentamente il REGOLAMENTO di detta sezione, (... e, per evitare future possibili discussioni/incomprensioni, prestando molta attenzione al punto 15) e poi, come da suddetto regolamento (punto 16.7), fai la tua presentazione NELL'APPOSITA DISCUSSIONE spiegando bene quali esperienze hai in elettronica e programmazione, affinché noi possiamo conoscere la tua esperienza ed esprimerci con termini adeguati.
Grazie,
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposita discussione, nel rispetto del succitato regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte o tuoi ulteriori post, verrebbero temporaneamente nascosti), quindi ti consiglio di farla al più presto.
P.P.S.: Evitate di utilizzare la traduzione automatica fatta dal browser ... vi impedisce di capire la lingua della sezione dove andate a scrivere ...
Dove hai letto 4-20mV ??? L'etichetta specifica chiaramente 4 - 20 mA ... è un sensore che da un segnale in "corrente" occorre quindi mettere una resistenza, correttamente dimensionata, sull'uscita ed applicare la legge di Ohm per avere, in funzione della corrente che scorre (4 .. 20 mA), la tensione hai capi di detta resistenza, tensione che puoi quindi misurare con un pin analogico di Arduino.
Se fai un po' di ricerche qui sul forum, si è più volte parlato di sensori che forniscono in uscita un segnale in "corrente" ...
Puoi anche cercare su Google per "Arduino 4-20ma" ... trovi un'infinità di risultati ...
Ok, quindi, a leggere la documentazione, dipende se ci sono due o tre fili (dalla foto non è ben chiaro quale è, l'etichetta riporta solo rosso e nero ... quindi sembrerebbe 2 fili)
... infatti, come da etichetta ... quindi dovrebbe richiedere un collegamento a 2 fili ...
Non vorrei, dato che è la foto che l'OP ha preso da un sito (e NON dell'oggetto che ha già comprato), che abbiano mischiato un po' di cose ... sensore a tre fili e etichetta di un sensore a due fili ... bisognerebbe capire ciò che uno acquista veramente
Non vado a calcolare direttamente la pressione del gas del motore ma la pressione dell'aria all'interno di un tubo di rame. L'aria subisce la pressione del gas e si porta dunque a quella pressione. L'aria, essendo un ottimo isolante e per il fatto che la reazione dura un paio di secondi, funziona ottimamente
