Commande 2 moteurs PAP par Joystick
Bonjour,
je suis tout nouveau dans le monde de Arduino, je viens seulement de commander ma carte UNO que je devrais recevoir demain. Je n'y connais rien en programmation mais j'apprends en général très vite.
Je vous explique mon projet:
Je veux réaliser une tête motorisée pour grue vidéo.
Je dois pouvoir commander 2 moteurs pas à pas afin de diriger la caméra sur 2 axes, le tout avec un joystick et avec quelques options importantes.
Le joystick doit me permettre de bouger la caméra de droite a gauche sur des angles max prédéfinis.
Le joystick en position initial= la caméra en position initiale, le joystick dirigé a fond à droite= la caméra dirigé a fond a droite avec un angle max de 90° (modifiable par programmation ou potentiomètre).
Je dois, dans un soucis de fluidité totale, ne pas avoir un arrêt brutale si je relâche le joystick, c'est a dire que si je bouge le joystick brutalement, la caméra dois compenser cela et garder un mouvement fluide.
Bref je ne sais pas si j'arrive a bien me faire comprendre.
Je voudrais donc savoir si des personnes peuvent me conseiller ou m'aider dans ce projet.
Je suis très bricoleur en électronique, je possède déjà 2 moteurs PaP (4fils), une carte Arduino Uno ainsi que pas mal de matos électronique. Je voudrai déjà concevoir la programmation et tester pour l'instant sans cartes de puissance pour les moteurs.
Merci d'avance pour votre aide.
Bonjour,
Avec les fonctions analogRead() et map() tu doit pouvoir faire quelque chose de fonctionnel.
  • analogRead() pour lire la position du joystick (d'un axe pour être précis, donc au final il te faudra deux analogRead())
  • map() pour "translater" la valeur brute de 0 à 1023 de analogRead() en un angle que tu envois au moteurs.
Sinon tu peut prendre exemple sur ce morceau de code que j'avais écrit pour un de mes robots :
Pour tester ton code sans moteurs tu peut faire une fonction qui prend l'angle en argument et l'affiche sur Serial.
Dans la version finale tu n'auras qu'as lui ajouter le code pour les moteurs.
Tu est sûr de vouloir utiliser des moteurs PàP ? Des servomoteurs serait bien plus adapté ici vu qu'il faut gérer des angles.
Ici, il y a une partie de ce que tu cherches :
Bon pour l'instant c'est un peu du chinois ce que tu me dis lol. Je comprendrais mieux quand j'aurais ma carte et que je mettrai le nez dans la prog. Alors je veux utiliser des moteur pap pour un soucis de bruit, ca doit être le moins bruyant possible... mais aussi car j'en ai déjà 2 sous la mains lol... je suis pas obligè d'investir de nouveau.
Merci Jean-Francois pour le lien je vais m'y référer.
Ci-joins une photo de mon joystick, à la base utilisé pour controler des servomoteurs, là je garde que le manche avec les potentiomètres.
