ARGHHH en fait quand j'ai les relais qui s'activent, l'alim baisse avec la conso des bobines, et les créneaux en sortie du pont diviseur R37/R32 sont trop bas (3,08V crète) et l'atmega ne les détecte plus !! en remontant l'alim, ça fonctionne... Pourtant d'après la donc de l'atméga, il me semblait qu'un niveau haut était pris en compte à partir d'une tension bien plus faible que ça ??
le schéma est là : http://sourceforge.net/p/groupe/code/ci/capteur_rota/tree/kicad/groupe2/groupe2.pdf?format=raw
Je vais modifier mon entrée, le pont diviseur foire, manifestement. Si d'ailleurs vous avez une idée à me suggérer ? par exemple ne pas faire un pont diviseur mais limiter la tension d'entrée avec une zéner ?
Le capteur que j'utilise fonctionne en 12V, avec une sortie collecteur ouvert PNP, d'où ce pont diviseur pour ne pas cramer l'entrée de l'atmega avec des pulse en 12V
