Commande avec Capteur Sonore
Bonjour je voudrais effectué une commande avec mon capteur sonore quand je tape des mains mon capteur me renvoie une valeur, si cette valeur dépasse
400 j'allume la lumière si elle était éteinte et j’éteins la lumière si celle ci était allumée.
const int Voie_0=0;
int mesure_brute=0;
int Led1 = 5;
int val=0;
pinMode(5, OUTPUT);
void loop(){
mesure_brute=analogRead(Voie_0);
Serial.println(mesure_brute);
delay(10);
if(val == 0 && mesure_brute >= 400)
val=255;
digitalWrite(5, val);
else if(val == 255 && mesure_brute >= 400)
val=0;
Le programme ne marche pas, j'arrive à allumer la Led met pas à l'éteindre je ne sais pas trop comment faire et j'aimerais également faire une facon plus propre pour quand le bruit dépasse 400 je ne prends pu de mesure pendant 5 sec et je reprends après car quand je tape des mains j'ai 7-8 valeurs qui dépassent.
Merci à vous Cordialement Quentin
Tu peux rajouter une temporisation de 5s après allumage de la lampe
delay(5000);
Ah oui bien vu merci :slight_smile: tu n'aurais pas une idée si non comment effectuer mes conditions pour allumer et éteindre mes lumières ?
Bonjour,
La fonction digitalWrite() accepte en argument HIGH ou LOW (0 et 1 en valeur numérique) pas 0 / 255.
Dans le même genre utilise la notation Ax pour le numéro de broche de analogRead(), exemple A0 ici.
Essaye ça :
const byte PIN_CAPTEUR = A0;
const byte PIN_LAMPE = 5;
  pinMode(PIN_LAMPE, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_LAMPE, LOW);
  static byte etat = LOW;
  int mesure = analogRead(PIN_CAPTEUR);
  Serial.println(mesure);
  delay(10);
  if (mesure >= 400) {
    if (etat == LOW) {
      etat = HIGH;
      digitalWrite(PIN_LAMPE, HIGH);
    } else  {
      etat = LOW;
  while (analogRead(PIN_CAPTEUR) >= 400);
Ok merci je vais essayé sa j'ai réussi à trouver une solution mais la tienne me parait plus propre
