Bon alors voilà : Mon projet est de faire tourner un moteur dans les deux sens, avec une arduino Uno + Shield. Pour cela, j'ai intégré deux relais, qui change le sens du courant, et donc change le sens de rotation du moteur.
Maintenant je dois intégrer un capteur bluetooth. J'ai fait plusieurs tentatives, toute on menée a un échec.
Je crois que que l'erreur viens du branchement de mon capteur bluetooth (actuellement branche sur le port UART) , et bien sur e ma programmation Arduino.
Voila mon code e nquestion avc tentative d'intégrer le bluetooth :
void __ardublockDigitalWrite(int pinNumber, boolean status)
pinMode(pinNumber, OUTPUT);
digitalWrite(pinNumber, status);
__ardublockDigitalWrite(2, LOW);
__ardublockDigitalWrite(3, LOW);
Serial.begin(9600); // Demarrer la liaison a 9600bauds
while (Serial.available() == 0); // Attendre de recevoir des caracteres
char c = Serial.read(); // Lire les caracteres recus et les stocker dans c
if(c =='1') // Si c = 1
__ardublockDigitalWrite(2,HIGH);
__ardublockDigitalWrite(3, LOW);// Ouvrir le relais
if(c == '2') // Si c = 0
__ardublockDigitalWrite(2,LOW);
__ardublockDigitalWrite(3, HIGH); // Fermer le relais
if(c == '0') // Si c = 0
__ardublockDigitalWrite(3, LOW); // Ouvrir le relais
J'envoie mes données via l'application android Serial Bluetooth Terminal.
Est-ce que quelqu'un aurais une idée ? Je suis désespéré
Tu devrais lire ce tuto, qui t'en dira plus sur la gestion des communications série.
Essaye ceci :
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
if (Serial.available()) { // Attendre de recevoir des caracteres
if (c == '1') // Si c = 1
__ardublockDigitalWrite(2, HIGH);
else if (c == '2') // Si c = 0
else if (c == '0') // Si c = 0
J'ai copié ton code mais sa m'affiche le message d'erreur suivant :
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x59
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x59
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x59
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x59
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x59
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x59
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x59
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x59
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x59
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x59
