Parce que je voulais faire quelque chose avec des triacs..... et que le compresseur que j'avais n'avait pas de relais XD
le problème que je vois avec ton montage, c'est que tu n'a pas de mesure de courant pour piloter l'enroulement de démarrage. Le relais d'origine il est en série avec l'induit principal, et n'active le second que lorsque le courant dépasse un certain seuil qui indique que le moteur n'est pas lancé.
Bon, dans le cas d'une pompe à vide, en effet normalement il ne doit jamais y avoir de résistance au démarrage du moteur, mais bon...
J'ai du faire des essais pour savoir combien de temps je devais avoir les deux induits alimentés.
ben je sais que sur ma pompe à vide (avec deux compresseurs en série sinon le vide n'était pas assez poussé) quand il fait froid et qui l'huile est beaucoup moins fluide, il faut plusieurs secondes pour que les moteurs se lancent.
Alors qu'en été, ça démarre immédiatement.
Mise à jour.... ![]()
Le compresseur de frigidaire avait cramé.... et depuis je n'avais pas eu le temps de refaire une PàV.
Je suis en train de coller des poutre en lamellé collé de 20x32x6000 cm que je presse sous vide.
J'ai donc refait une pompe avec un compresseur acheté en GSB, modifié pour l'occasion.
J'ai rajouté une electrovanne qui remet la chambre de "décompression" à l'air libre afin de faciliter le redémarrage.
Largement modifié le circuit d'air entre le réservoir et la culasse.
Monté ma commande directement sur le boitier interrupteur d'origine (sur les bornes du moteur).
Et... pompe...
Résultat plus que satisfaisant, j'arrive à tirer jusqu'à -850 mBar.
Mes poutres sont parfaitement collées.
Jean-François:
Salut JF
tiens c'est "marrant" , je viens de modifier un petit compresseur pneu 12V ( qq € ) pour une utilisation en PAV
destinée à ma campagne pour :
- faire le vide pour mise sous sac des produits "locaux"
- utilisation en compacteur de bouteilles plastiques (ça plait aux gamins ... petits et grands
j'ai simplement collé à l'araldite une valve de chambre à air sur l'entrée d'air (j'ai viré la soupape).
il me reste à lui coller un MPX pour verifier la depression.
Excellent ![]()
Jean-François:
Résultat plus que satisfaisant, j'arrive à tirer jusqu'à -850 mBar.Mes poutres sont parfaitement collées.
Bonsoir
Pour info, j'obtiens sensiblement le meme taux de dépression ( au MPX5100)
le tirage au vide etant limité par la "techno utilisée"
Plus que suffisant pour "mes utilisations" ![]()
ne pas oublier de prevoir un bocal de decantation intermediaire , ça evite les problemes avec des "trucs trop murs" 8)
le bocale de decantation!
ça me rappelle a un mec qui essayer de capturé des fourmies pour des lezards en aspirant les dites fourmies a la paille , he bien toute ne sont pas rester dans la paille....
je suis deja sortie
Heloderma-kris:
ça me rappelle a un mec qui essayer de capturé des fourmies pour des lezards en aspirant les dites fourmies a la paille , he bien toute ne sont pas rester dans la paille....je suis deja sortie
bonsoir krys
C'est le genre de situation où tu te fais avoir une fois , pas deux
vieille locution :
Errare humanum est, perseverare diabolicum
Bonjour à tous,
Modéliste depuis bientôt 50 ans, j'utilise toujours le système de la capsule à dépression de carburateur.
Je voudrais passer à un système électronique certainement plus facile à régler et plus précis.
Votre projet m'intéresse mais je ne visualise aucune image alors que je suis enregistré.
Quelqu'un aurait-il conservé les fichiers afin que je puisse envisager la réalisation de cette régulation ?
Merci d'avance ...
A+
Max
Les images sont toujours visible dans le sujet.
