Commande de pompe doseuse
Bonjour, à tous Je sollicite votre aide pour savoir si mon montage vous semble correcte. Je désire démarrer et régulé des moteur des pompes doseuse, j'ai l'exemple suivante http://fishtankprojects.com/diy-aquarium-projects/arduino-controlled-dosing-pumps.html pour le matériel j'ai déjà la carte arduino mega une plaque de test. Il me faudrait 1x IRFZ44N 1X Diodes 1x l7805cv – 5V regulator L'alimentation de l'ensemble sera faite en 12 VDC Je ne connais pas la valeur de la diode à utilisé. cela vous semble-t-il correcte? Mon schéma de montagehttp://cjoint.com/?CEEqjXZh4h3
guigui76: Bonjour, à tous Je sollicite votre aide pour savoir si mon montage vous semble correcte. Je désire démarrer et régulé des moteur des pompes doseuse, j'ai l'exemple suivante http://fishtankprojects.com/diy-aquarium-projects/arduino-controlled-dosing-pumps.html pour le matériel j'ai déjà la carte arduino mega une plaque de test. Il me faudrait 1x IRFZ44N 1X Diodes 1x l7805cv – 5V regulator L'alimentation de l'ensemble sera faite en 12 VDC Je ne connais pas la valeur de la diode à utilisé. cela vous semble-t-il correcte? Mon schéma de montagehttp://cjoint.com/?CEEqjXZh4h3
a priori c'est OK est pour la diode tu prend une 1N4007
Salut,
Tout d'abord, il faudrait nous donner un lien vers la fiche technique de ta pompe doseuse, un certain nombre de paramètres en dépendent, notamment le type de diode (même si effectivement une diode très générique genre 1N4007 sera probablement suffisante)..
Ensuite, ton schéma :
  • La pompe n'est reliée à aucune alimentation, elle ne risque pas de fonctionner :) La borne « + » de la pompe devrait être reliée directement au +12V, et la borne « - » branchée au drain du mosfet. Ensuite la source du mosfet doit être reliée à la masse (ça c'est bon sur le shéma).
  • Le régulateur 7805 ne sert à rien (et même pire, il peut créer des problèmes), il y en a déjà un sur la Méga. Donc soit tu le retire et tu branche directement le +12V sur l'embase d'alimentation, soit tu le laisse mais dans ce cas il faut alimenter la carte par les broches Vin/Gnd, auquel cas tu perds la protection contre l'inversion de polarité de l'alim...
  • La résistance de tirage semble faire 1kOhm, tu dois pouvoir monter à 10kOhm facile, ça évitera de consommer du courant inutilement.
Désolé pour le type de pompe je partirai sur des pompes de 12 voltshttp://www.ebay.fr/itm/5PCS-New-12v-DIY-Dosing-pump-Peristaltic-dosing-Head-For-Aquarium-Lab-5000RPM-/171038689121?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d2b34761#ht_4120wt_1026 Pour l'alimentation je ne sais pas comment l'indique c'est pour cela que j'ai mis en face du connecteur "Alimentation 12 volts" J'ai refais le schéma cela me semble plus simple comme cela. http://cjoint.com/13mi/CEEtieAoIiU.htm
Un grand merci pour votre aide
Regarde un peu plus les tutos :
Indice : notamment la position de la diode et son utilité (indice bonus : diode de roue libre).
Merci pour ton schéma et tes explications
Bonjour GuiGui du sept six
Bonne idée que d’automatiser son Balling.
Par contre cela doit être fiable. Et je ne suis pas sûr que les pompes que tu envisages le soient. De plus, le tube interne à la cassette est un élément d’usure qu’il te faudra obtenir régulièrement. Pour ma part, je me fourni chez Neo3+, que tu dois connaître. Il a justement remplacé le modèle qu’il proposait auparavant, par des cassettes plus sérieuses.
http://www.neo3plus.com/fr/accessoires-peripheriques/33-pompe-peristaltique-sr10pro.html
Et il dispose de toutes les pièces de rechange…
Dans le soft, je ne vois pas la gestion de la fréquence PWM. Or en standard, la fréquence génère une belle musique dans le moteur. Là, c’est sûr que tu sauras quand la pompe tourne…
Il te faudra donc rajouter quelques accélérations de fréquence PWM sur les bons timer.
Franck
Super ce sujet ! Je cherche à faire la même chose pour un projet de machine a cocktail (distribution de sirop) !
@Bubule : Vue le prix je préfère encore en acheter 5 pour le prix d'une et de l'utiliser comme un consommable... Il faut bien vivre on est d'accord mais il doit se gavé ce cher néo !
Bonjour
@Elriri Les exigence ne sont sans doute pas les mêmes. J'utilise ce type de pompes doseuses depuis quelques années. Et comme tout le monde (ou presque), j'ai fait confiance au matériel. Lorsque la première pompe à déconné (au bout de quelques mois, à raison de 200ml/j), l'introduction de sa solution ne s'est pas faite pendant plusieurs jours. Et j'ai commencé à voir mes animaux souffrir avant d'en trouver la cause. Si le bac n'avait pas été équilibré à ce moment là, j'aurais perdu des animaux. Et cela juste pour avoir voulu économiser quelques Euros. Quant on fait joujou avec du matériel, on peut se permettre d'économiser. Quand on manipule du vivant, on a d'autres exigences. ;)
Bubule tu marques un point je n'avais pas pensé à cet aspect de la chose !
