Commande de vérin par relais
Bonjour,
Je voudrai commander des vérins qui sont commandé par des moteur 12 V. Je voudrai utiliser un shield relais pour les controler. j'aimerai savoir si cette solution est adaptée et dans ce cas qu'il est le shield relais que vous recommandez.
Merci
Donnes les caractéristiques complètes de tes verins.
Il y en a combiens? Quelles puissances? Quelles intensités? Quelles tensions?
Si ils sont commandés par des moteurs ne faut-il pas prévoir une inversion de sens de rotation des moteurs? Auquel cas ce n'est pas des relais qu'il te faut.
Bonjour,
ou bien alors 4 relais par vérin... mais commande avec seulement 2 sorties, c'est faisable.... il est vrai qu'un pont en H (L298 par exemple ) le fait très bien sans se compliquer la vie....
Pierre
