Commande de volets battants avec Arduino uno et L298n
Bonjour
Je suis sur une réalisation d'un automatisme de volets battants.
La partie mécanique fonctionne en manuel.
Elle se compose de 2 bras commandés par 2 motoréducteurs 12v.
Je désire piloter le système via Wifi et Smart home ou Tuya.
Pour réaliser la partie électrique et électronique, j'ai utilisé le logiciel Proteus 8.
Pour l'instant j'ai réussi à écrire un code qui fonctionne en virtuel sous VSM Proteus.
j'ai 4 commandes par bouton poussoir:
  • Ouverture
  • Fermeture
  • Stop
  • Ouverture partielle (en "Tuile")
    La détection de fin de course se fait par le biais des sorties SENSA et SENSB du L298n et shunt .
    la simulation fonctionne parfaitement sauf pour la fonction "Tuile":
    Pour cette fonction mise en "tuile" je veux: (lignes 118 à 129 du code)
    1 - faire un stop.
    2 - fermer complètement (jusqu'à butée; des fois que les volets ne soient pas totalement fermés .
    3 - ouvrir pendant 3 secondes (qui correspond à l'ouverture voulue avec mon système.
    4 - stopper les moteurs.
    Pour l'instant la rotation en fermeture du point 1 ne dure que environ 1/2 seconde avant de passer en ouverture au lieu d'attendre la détection de buttée des moteurs.
Quelqu'un a-t'il une idée du bug
cordialement
Alain
ci dessous le code complet de mon système
/* INITIALISATION DES BROCHES*/
// Association des entrées du L298N, aux sorties utilisées sur notre Arduino Uno //
#define borneENA        12      // On associe la borne "ENA" du L298N à la pin D10 de l'arduino
#define borneENB       13       // On associe la borne "ENB" du L298N à la pin D5 de l'arduino
#define borneIN1        8       // On associe la borne "IN1" du L298N à la pin D9 de l'arduino
#define borneIN2        7       // On associe la borne "IN2" du L298N à la pin D8 de l'arduino
#define borneIN3        6       // On associe la borne "IN3" du L298N à la pin D7 de l'arduino
#define borneIN4        5       // On associe la borne "IN4" du L298N à la pin D6 de l'ard
//Affectation des boutons de commande
int bp_ouverture = 2;
int bp_fermeture = 3;
int bp_arret = 4;
int bp_tuile = A2;
//Affectation des led pour la maquette de developpement
int led_ouv = 9 ;
int led_fer = 10 ;
int led_stop = 11;
int led_tuile = A3;
//Traitement des valeurs de sortie  SENS_A et SENS_B du L298N           sur-intensité en butée de chaque volet
// deux variables stockeront  la valeur lue sur les broches analogiques
float val_A0 = 0;
float val_A1 = 0;
//deux variables stockeront  la valeur des conversions des précédentes valeurs en tension
float U_A0 = 0;
float U_A1 = 0;
// SETUP //
    //3 première pinMode pour les boutons poussoir en entrée numérique et activation de la résistance de Pullup interne.
  //avec le Pullup interne pour éviter de mettre une résistance sur le circuit imprime
pinMode(bp_ouverture, INPUT_PULLUP);
pinMode(bp_fermeture, INPUT_PULLUP);
pinMode(bp_arret, INPUT_PULLUP);
pinMode(bp_tuile, INPUT_PULLUP);
 // Configuration des pins de l'Arduino en "sortie" (elles attaquent les entrées du module L298N)
  pinMode(borneENA, OUTPUT);
  pinMode(borneENB, OUTPUT);
  pinMode(borneIN1, OUTPUT);
  pinMode(borneIN2, OUTPUT);
  pinMode(borneIN3, OUTPUT);
  pinMode(borneIN4, OUTPUT);
 // Configuration des pins vers les led
 pinMode (led_ouv, OUTPUT);
 pinMode (led_fer, OUTPUT);
 pinMode (led_stop, OUTPUT);
 pinMode (led_tuile, OUTPUT);
//cette ligne sert seulement pour développement afin de visualiser avec les moniteurs connectés Arduino print et println//
// sur les sorties tx et rx / 0 et 1 //
// Boucle principale : LOOP qui appèle les sous fonctions //
  // lecture de la valeur d'intensité moteur Droit
    val_A0 = analogRead(A0);
       // conversion  en tension de la valeur lue
    U_A0 = (val_A0 * 5.0) / 1024;
  // lecture de la valeur d'intensité moteur gauche
   val_A1 = analogRead(A1);
    U_A1 = (val_A1 * 5.0) / 1024;
  if (U_A0 >2) // arret moteur 1 si surintensité
  stop_A();
  else if (U_A1 >2) // arret moteur 2 si surintensité
  stop_B();
  Serial.println("fin de course b");
//   ouverture volets
if (digitalRead (bp_ouverture) == LOW)
  stop();
  digitalWrite(led_ouv, HIGH);
 ouverture1();  //appel fonction ouverture
// fermeture volets
else if
(digitalRead (bp_fermeture) == LOW)
  stop();
  digitalWrite(led_fer, HIGH);
fermeture1();  //appel fonction fermeture
// arret total des volets dans leur position actuelle
else if
(digitalRead (bp_arret) == LOW)
stop();
  digitalWrite(led_stop, HIGH);
     stop();
Serial.println("arret total");
 // Mise en tuile des volets avec fermeture complete préalable (des fois quils soient ouverts ou deja en tuile)
else if (digitalRead (bp_tuile) == LOW)
  stop();
  digitalWrite(led_tuile, HIGH);
  fermeture1 ();
  ouverture1 ();
delay(3000);   //Temps de mise en tuile, determine le degre d'ouverture (ici 3 secondes)
stop();
{digitalWrite(led_ouv, LOW);
{digitalWrite(led_fer, LOW);
{digitalWrite(led_stop, LOW);
{digitalWrite(led_tuile, LOW);
// Sous-Fonctions : ouverture1, fermeture1 ,stopA, stopB, stop total et lecture surintensité ()
void ouverture1() {
  // Configuration du L298N en "ouverture", pour les moteurs. Selon sa table de vérité, il faut que :
   digitalWrite(borneIN1, HIGH);                 // L'entrée IN1 doit être au niveau haut
  digitalWrite(borneIN2, LOW);                  // L'entrée IN2 doit être au niveau bas
  digitalWrite(borneIN3, HIGH);                 // L'entrée IN3 doit être au niveau haut
  digitalWrite(borneIN4, LOW);                  // L'entrée IN4 doit être au niveau bas
  digitalWrite(borneENA, HIGH);       // Active l'alimentation du moteur 1
  delay(500);                        // attend 0.5 secondes pour decaler les battants
  digitalWrite(borneENB, HIGH);       // Active l'alimentation du moteur 2
  Serial.println("ouverture");
void fermeture1()
// Configuration du L298N en "Fermeture", pour les moteurs. Selon sa table de vérité, il faut que :
  digitalWrite(borneIN1, LOW);                  // L'entrée IN1 doit être au niveau bas
  digitalWrite(borneIN2, HIGH);                 // L'entrée IN2 doit être au niveau haut
  digitalWrite(borneIN3, LOW);                  // L'entrée IN3 doit être au niveau bas
  digitalWrite(borneIN4, HIGH);                 // L'entrée IN4 doit être au niveau haut
  digitalWrite(borneENB, HIGH);       // Active l'alimentation du moteur 1
  digitalWrite(borneENA, HIGH);       // Active l'alimentation du moteur 2
Serial.println("fermeture");
// Configuration du L298N stop, pour arreter les moteurs. Selon sa table de vérité, il faut que :
void stop ()
  digitalWrite(borneIN1, LOW);       // L'entrée IN1 au niveau bas
  digitalWrite(borneIN2, LOW);       // L'entrée IN2 au niveau bas
  digitalWrite(borneIN3, LOW);       // L'entrée IN3 au niveau bas
  digitalWrite(borneIN4, LOW);       // L'entrée IN4 au niveau bas
  digitalWrite(borneENA, LOW);       // desactive l'alimentation du moteur 1
  digitalWrite(borneENB, LOW);       // desactive l'alimentation du moteur 2
// Configuration du L298N , pour arreter le moteurs 1 . Selon sa table de vérité, il faut que :
void stop_A ()
Serial.println("fin de course A");
stop();
// Configuration du L298N , pour arreter le moteurs 2 . Selon sa table de vérité, il faut que :
void stop_B ()
Serial.println("fin de course B");
stop();
/* Lecture de la valeur d'intensité des moteur Droit et gauche sur les sorties SENSE du L298N
 sur 2 Shunts de 0.5 Ohm limitées par une zenzr dz 4.7volt et une resistance de 10k */
void intens()
    val_A0 = analogRead(A0); // lecture de la valeur d'intensité moteur Droit
  if (U_A0 >2) // arret moteur 1 si surintensité > à 2 Amp
  stop_A();
  else if (U_A1 >2) // arret moteur 2 si surintensité > à 2 Amp
  stop_B();
Je sais que les accolades sont gratuites en cette fin d’année mais vous comprenez à quoi elles servent ?
Indentez le code, ce sera plus lisible…
bonjour
le nettoyage du code sera fait lorsqu'il sera totalement fonctionnel
Mes accolades en trop me permettent de retrouver et déplacer les macro plus facilement.
il en va de même pour tous les //commentaires//.
c'est mon premier code arduino et j'utilise la méthode que j'utilise pour le développement des macro en VBA sur MS accès et excel
Cordialement
alain
C’est un peu faible comme argument - faites une fonction avec le code qui se répète alors…
Vous comprenez que derrière un if ça change tout
if (condition) {
  action1();
  action2();
Ce n’est pas comme
if (condition) {
  action1();
  action2();
Autrement dit dans le else précédent seul le premier digitalWrite est dans la condition. Les autres sont exécutés en permanence de manière inconditionnelle
De manière générale il vaut mieux avoir en permanence un code propre et indenté pour s’y retrouver. Ce n’est pas un gadget qu’on fait après coup.
Hello, ce qui t'arrive n'est pas un bug, c'est le déroulement normal de ton prg.
1/
Lorsque tu demandes la fermeture seule, la fonction fermeture mets les HIGH sur les pins correspondants.
Pour le battant A en premier et 500ms pour le battant B.
Et redonne la main à la loop.
Dans la loop, il y a la surveillance de la surintensité qui sert de fin de course et qui arrête les battants lorsqu'ils forcent .
2/
Lorsque tu demande tuile, la fonction fermeture mets les HIGH et LOW sur les pins correspondants, battant A puis 500ms battant B et revient à la loop.
A ce moment, il y à un délai de 500 puis demande d'ouverture.
Le prog n'attends pas la surintensité.
En cas de surintensité,tu dois faire monter un flag
Et dans la fonction tuile, au retour de la fonction fermeture, tester ce flag . Et lorsque positif, appeler la fonction ouverture.
la loop ressemble à cela si on cache le code
  if (U_A0 > 2) {                                     // arret moteur 1 si surintensité
  } else if (U_A1 > 2) {                              // arret moteur 2 si surintensité
  if (digitalRead (bp_ouverture) == LOW) {            //   ouverture volets
  } else if (digitalRead (bp_fermeture) == LOW) {     // fermeture volets
  } else if (digitalRead (bp_arret) == LOW) {         // arret total des volets dans leur position actuelle
  } else if (digitalRead (bp_tuile) == LOW) {         // Mise en tuile des volets avec fermeture complete préalable (des fois quils soient ouverts ou deja en tuile)
donc à chaque fin de loop les pins led_fer, led_stop et led_tuile sont mises à LOW
bonsoir
merci à tous pour les aides et conseils.
j'ai trouvé la solution avec une boucle do{.....} While(...)
mon projet fonctionne parfaitement.
Pour ceux qui seraient intéressés je voudrais joindre mon code et la vidéo de simulation Proteus 8.
j'ai un souci avec la vidéo en MP4 et ce format n'est pas diffusable.
quel formats vidée peut on utiliser?
merci par avance
alain
le plus simple est de mettre votre vidéo sur youTube et de mettre le lien youTube directement dans votre post.
bonjour
j'ai trouvé la solution pour la mise en tuile des volets à l'aide d'une boucle
do {.actions.} while (conditions) :
la séquence est:
1 fermeture jusqu'à butée
2 ouverture pendant 3 secondes qui correspond à l'ouverture en tuile des battants.
ci dessous la vidéo de simulation avec Proteus.
ci dessous le code:
#define borneENA        12      // j'associe la borne "ENA" du L298N à la pin D10 de l'arduino
#define borneENB       13       // j'associe la borne "ENB" du L298N à la pin D5 de l'arduino
#define borneIN1        8       // j'associe la borne "IN1" du L298N à la pin D9 de l'arduino
#define borneIN2        7       // j'associe la borne "IN2" du L298N à la pin D8 de l'arduino
#define borneIN3        6       // j'associe la borne "IN3" du L298N à la pin D7 de l'arduino
#define borneIN4        5       // j'associe la borne "IN4" du L298N à la pin D6 de l'arduino
/****************************Affectation des entrées boutons de commande et sortiess LED **************************/
int bp_arret = 4;
int bp_tuile = A2;
int led_ouv = 9 ;
int led_fer = 10 ;
int led_stop = 11;
int led_tuile = A3;
int led_intens = A4;
/* **************************variables  de stockage des valeurs lues sur les broches analogiques***************************************/
float val_A0 = 0;
float val_A1 = 0;
/* *******************************variables  de stockage des résultat de la conversion des précédentes valeurs en tension***************************************/
float U_A0 = 0;
float U_A1 = 0;
/* SETUP */
/***************4 premier pinMode pour les boutons poussoir en entrée avec activation de la résistance de Pullup interne.*/
/*******************************la résistance de Pullup interne sert à éviter de mettre une résistance sur le circuit imprime*/
/*********** Configuration des pins de l'Arduino en "sortie" (car elles attaquent les entrées du module L298N et les led)*************/
 pinMode (led_intens, OUTPUT);
//cette ligne sert seulement pour développement afin de visualiser avec les moniteurs connectés Arduino et sur Poteus 8.0//
/************************************************** Boucle principale : LOOP qui appèle les sous fonctions ********************************************************/
if (digitalRead(bp_tuile) == LOW)        /****ordre de mise en tuile******/
tuile();
stop();
ouverture1();
Serial.println("ouverture pendant 3 sec");
delay(3000);                /* temps d'ouverture "3 secondes" qui determine l'angle d'ouverture en tuile*/
stop();
else if (digitalRead (bp_ouverture) == LOW)   /****ordre ouverture******/
delay(500);stop();
Serial.println("commade ouverture");
intens();
else if (digitalRead (bp_fermeture) == LOW)            /****ordre fermeture******/
stop();
Serial.println("commade fermeture");
fermeture1();
intens();
else if (digitalRead (bp_arret) == LOW)      /****ordre Stop******/
Serial.println("commade stop");
stop();
else /*>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> verifier les sur-intensité et eteindre les led*/
intens();
digitalWrite( led_fer, LOW);
/****************************Sous Fonctions : ouverture1, fermeture1, mise en tuile, stopA, stopB, stop total, detection intensité ****************************************/
/******************************************** Macro ouverture************************************************************************/
void ouverture1()
/***********************************Configuration du L298N en "ouverture", pour les moteurs. Selon sa table de vérité, il faut que :*/
intens();
/******************************************** Macro fermeture************************************************************************/
void fermeture1()
// Configuration du L298N en "fermeture", pour les moteurs. Selon sa table de vérité, il faut que :
intens();
/******************************************** Macro arret moteur 1************************************************************************/
void stop_A ()
/******************************************** Macro arret moteur 2************************************************************************/
void stop_B ()
/******************************************** Macro stop total************************************************************************/
void stop ()
digitalWrite(borneIN4, LOW);                  // L'entrée au niveau bas
digitalWrite(led_stop, LOW);                    // eteind le led_stop
digitalWrite( led_fer, LOW);                    // eteind le led_fer
digitalWrite(led_ouv,  LOW);                     // eteind le led_ouv
digitalWrite(led_tuile, LOW);                     // eteind le led_tuile
/******************************************** Macro de mise en tuile************************************************************************/
void tuile()
Serial.println("tuile");
 Serial.println("fermeture jusqu'a butee avant mis en tuile");
stop();
fermeture1();
/******************* boucle de détection de fermeture complète****do {instruction}  While (condition)********************/
do
intens();
digitalRead (borneENA);
digitalRead (borneENB);
while ((digitalRead (borneENA) != LOW)||(digitalRead (borneENB) != LOW));
/******************************************** Macro de détection intensité fin de course ********************************************************/
void intens()
/********** lecture des valeurs d'intensite des moteur******/
/*********conversion  en tension ds valeurs lues*********/
U_A0 = ((val_A0 * 5.0) / 1024);
U_A1 = ((val_A1 * 5.0) / 1024);
if (U_A0 > 2)
Serial.println ("fin de course_A");
if (U_A1 > 2)
Serial.println ("fin de course B");
digitalWrite(led_intens, HIGH);
